Punkz
Problem mit Brabus Dämpfer und H&R Federn (451)
Habe meinem Brabus nun auch endlich die H&R Federn spendiert.
Irgendwas stimmt da aber nicht so richtig, bei schneller Fahrt über Bodenwellen steht irgendwas (verbunden mit einem für mich sehr schmerzvollen "klonk") an der Vorderachse an.
Hat da schon jemand Erfahrung mit? Wo soll ich suchen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 12.02.2010 um 14:23 Uhr ]
Sind die "richtigen" Brabus-Dämpfer nicht gekürzt, im Vergleich zur Serie???
Keine Ahnung. Könnte gut sein, dass die nur anderes Öl drinn haben. Wegen einem cm Tieferlegung braucht es wohl noch nicht zwingend gekürzte Dämpfer.
Das wäre noch spannend zu wissen...
Wenn ich Dich richtig verstehe....ich habe ein ähnliches Phänomen. Wenn ich mit meinem die Auffahrt rauf fahre, oder langsam Bodenwellen überfahre, dann habe ich den Eindruck, dass es vorn rechts, etwas "Gnubbt" (wenn du versthst was ich meine!?).
Hört sich als ob irgendwas an irgendeinem Gelenk durchschlägt. Werde wenn es wärmer wird, meinen SC aufsuchen und meine Mängelliste abarbeiten lassen.
Gruß erstmal
Keysersoze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 12.02.2010 um 20:07 Uhr ]
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
