Kurvenfan
Turbo vom 60 kW Roadster an 600er Krümmer?
Naja, man muss doch nur beides besorgen und dies ineinander stecken.
Das kann doch nicht so schwer sein dies mal auszuprobieren oder? ;-)
Eventuell passt das Lochraster am Krümmer nicht zu den Stehbolzen am Motor, da gab's Unterschiede!
Genau weiss ich's aber au ned, siehe Nick! :)
Oder willst Du den alten Krümmer weiter verwenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2010 um 13:45 Uhr ]
ähm ich denke wir reden vom gleichen und raus kommt was verschiedenes....ist es nicht so das der krümmer vom 600er auch an der 60KW turbo passt. nicht aber der krümmer vom 60KW turbo.an den motor!.
Ergo hab ich dann evtl ein problem mein Auspuff (eigentlich 600er) an den 60KW turbo zu montieren weil da sollte ja sonst der vom 700er(60KW/74KW?) dran....
Also is das mit dem Lochraster dann wurscht...ich nehme ja den vom 600er und baue hinten den 700(60KW) turbo druff....richtig?
wäre dann die frage? bekomme ich ein 600 auspuff dann noch montiert...?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 14.02.2010 um 15:04 Uhr ]
Am 14.02.2010 um 15:01 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Irgendwie habe ich ein Problem, dem folgen zu können!
Du willst den bestehenden Krümmerteil weiter verwenden, damit das Lochraster der Stehbolzen am Motor zwangsläufig passt und kein Problem darstellt, und stellst Dir die Frage, ob dann der Auspuff des 600ers weiter verwendet werden kann?
Wenn Du den Krümmerteil des bestehenden 600er Motors weiter verwendest, dann muß doch zwangsläufig auch der Auspuff passen, weil der Auspuff an den Krümmerteil dran geschraubt wird.
Aber der Turbolader des 700er 60KW passt nicht an den Abgaskrümmer der 600ers.
Oder seh ich das falsch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2010 um 19:07 Uhr ]
Soweit ich weis, ist die Turbine vom 60kw Lader zu groß für den 600er Krümmer und berührt mit den Schaufeln den Krümmer.
Um sicher zu gehen kann ich morgen noch einmal im Regal schauen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Ich habe heute noch einmal geschaut und wie gesagt, passt der Lader nicht auf den 600er Krümmer.
Zum einen ist die Turbine vom 60kw Lader im Durchmesser größer und zum anderen sitzt die 60kw Ladereinheit original tiefer im Krümmer als beim 40kw.
Teile
Ich hatte gefragt weil einer der euren den Turbo haben wollte den ich hier liegen hab...
(den vom 60 kW Roadster)
Am 15.02.2010 um 22:08 Uhr hat FT700 geschrieben:
ich habe dir einen der passt! 60kw 74kw 100kw alles auf (für) 599ccm (natürlich auch für 698ccm)
ft700
du meinst du hast einen 700er krümmer aumgebohrt für den 600er block? wie groß ist der leistungs unterschied wenn man auf den 700er serienturbo/krümmern umrüstet?
wieviel größer ist das laderad?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
das bringt alles nix, weil die wasegate-ansteuerung vom 600 zum 700 ccm komplett anders ist!!!!!! :o :o
umbau ist möglich.
alle an FT700 wenden. abgesehen davon..kannst doch ne 600er WG dose nehmen...das der doche gal ob sie am 60KW turbo oder am 33KW turbo hängt.
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
