toddy1111
Aus und Einbau eines Anlassers!
Heckmodul ablassen und schrauben wie ein Bär.
Also als Frischling, wie zu erkennen ist, würde ich die Finger davon lassen, da ich auch davon ausgehe das du nicht das Werkzeug und die Möglichkeiten hast.
Aber man sollte einen auch in seinem Tatendrang nicht aufhalten. Manche merken eben erst später wo ihre Grenzen sind.
Viel Spass
Ich bin 46 jahre alt und von Beruf KFZ-Mechaniker Meister, Im Moment habe ich eine Kleine Firma und verkaufe Ersatzteile und Zubehör,speziell für alle smart Modelle, Weltweit.
Was ist denn der Fehler, weswegen der Anlasser getauscht werden muß?
Der Anlasser sollte getauscht werden, weil er bei kaltem Wetter,ab und zu, keine richtige Funktion hat.Hat denn jemand vllt eine Anleitung über die Reparatur des Motors? :-D
An Deiner Stelle würde ich erst mal den Kabelschuh am Steckanschluß des Magnetschalters am Anlasser tauschen.
Das wäre nämlich nicht der erste Anlasser, der unberechtigterweise ausgetauscht wird!
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da sollte auch schon zum wiederholten Mal der Anlasser ausgetauscht werden! Und folge den Links, die in diesem Beitrag enthalten sind!
Den Kabelschuh auszutauschen ist wesentlich einfacher als den kompletten Anlasser und koscht fast nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2010 um 17:20 Uhr ]
Wichtig ist aber, daß im Fehlerfall das "N" im Display der Ganganzeige angezeigt wird.
Ist dieses "N" nicht vorhanden, ist die logische Folge davon, daß der Anlasser nicht los läuft!
Das fällt aber unter Umständen nicht auf, daß dieses "N" gar nicht vorhanden ist!
An den Kabelschuh kommt man nur schlecht ran, aber es müsste mit Gynäkologenfingern gehen, mit denen Du einen Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kannst. :)
Für das sollte eigentlich kein Absenken des Motors erforderlich sein, aber eng ist es allemal!
Hast Du eine Klimaanlage?
Lass Dich vom äußeren Aussehen dieses Kabelschuhs nicht täuschen, meist ist unter der Isolation die Kupferlitze des Kabels selbst grünspanig, nicht der Kabelschuh! Am einfachsten ist es, einen neuen Kabelschuh anzubringen und diesen dann wieder auf die Steckfahne des Magnetschalters zu stecken.
Probier's trotzdem mal, da ran zu kommen.
In dem verlinkten Fred ist ja ein Link drin, wo Du auf einem Bild siehst, wo dieser Anschluss sitzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2010 um 18:33 Uhr ]
Ich habe Dir doch oben in meinem zweiten Posting schon einen Link eingebaut, das sind die orangefarben dargestellten Worte "diesen Beitrag".
Wenn Du da drauf klickst, kommst Du in einen anderen Beitrag, wo Mohnblume das gleiche Problem hatte, auch bei ihr sollte der Anlasser nunmehr zum dritten Mal!! ausgetauscht werden.
Auch ihr konnte mit dem Tipp mit dem Kabelschuh weiter geholfen werden, und a bissle billiger war's dann au! 5.- EURO statt 500.- ! :o
In Mohnblumes Fred hab ich dann ebenfalls einen Link und eine Beschreibung eingebaut, wo dieser Anschluß an einem ausgebauten Motor zu sehen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2010 um 18:58 Uhr ]
Aber schau trotzdem mal nach, wenn der Fehler auftritt, ob auch das "N" im Display steht.
Es gibt nämlich verschiedene Kriterien, daß kein "N" im Display steht, und dann ist es die logische Folge davon, daß der Anlasser nicht los rappelt!
Wir haben es gefunden! Werden es aber erst nächstes Wochenende ausprobieren können. Vielen Dank für die Hilfe :)
Wieso soll uns das stören?
Soll mer den Armen deshalb im Regen stehen lassen und ned antworten, oder was? :(
Nur weil er bei seinem ersten Posting hier im Forum nicht gleich klar kommt!
Sorry, aber findest Du das jetzt ned a bissle daneben?
Ja haste recht. Aber ich finde es nur komisch das Leute den Biete Bereich mit dem Technik Bereich vertauschen.
Aber gut, macht ihr nur. :-D ;-)
Wie gesagt, es war sein erster Beitrag hier im Forum! Und er is ned der erste und wird a ned der letzte sein, der hier ned auf Anhieb klar kommt!
Und immerhin sucht er ja Hilfe! ;-)
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
