schmima
Neuling braucht Hilfe Soundsystem 451
habe mir vor einem Monat einen Smart gebraucht gekauft und bin dann auf das tolle Forum gestoßen.
Habe jetzt schon viel mitgelesen aber trotzdem noch einige Fragen.
Habe meinen Smart mit dem Soundsystem ab Werk gekauft und war am Anfang auch einigermaßen zufrieden in Verbindung mit dem Radio 9.
Jetzt habe ich aber ein Balupunkt Amsterdam 35E eingebaut weil ich unbedingt ein Navi haben wollte und seitdem ist der Sound grottenschlecht. Hab schon alles mögliche umgestellt, aber es hört sich einfach schrecklich an.
Also war jetzt mein Plan das ach so tolle Smart Soundsystem rauszuwerfen und auf ein anderes System zu setzen. Habe schon gelesen das hier immer wieder das Hertz 165.3 und das SPL 6.2 und 5.2 empfohlen wird. Habe aber echt keine Ahnung davon.
Also, wer kann mir sagen welches System für mich am besten ist/sein könnte?
Ich höre gerne laut und möglichst ohne kratzen... :)
Ein bißchen Bass möchte ich auch haben, aber nicht so wahnsinnig viel. Fande den Bass vom Soundsystem mit Radio 9 wenn man ihn so hoch wie möglich gestellt hat schon fast ausreichend.
Kriegt man mit einem der System auch einen einigermaßen drückenden Bass hin oder muß man dann zwingend auch einen Sub einbauen?
So, das waren erst mal all meine Fragen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
:-D
hey..
joa das problem hatte ich in ähnlicher form...hatte smart mit org radio und soundsystem getestet...klar war ausreichend...da ich aber auch zur generation navi und usb gehöre hab ich mir einen smatr nur mit vorrüstung bestellt ...mein "zubeör" radio angeschlossen und klar war fürn a...
meine frage war warum? das pioneer sit besser als nen radio 9...also hab iche rst mal geprüft ob der sub unterm sittz läuft...siehe da nein der hat keinen saft bekommen...alos weiter gesucht am kabel baum...und da war das unheil noch viel grösser...der hochtöner teilt sich den kanal mit dem sub...gottsei dank habe ich nen radio mit 1000 einstellmöglichkeiten...also hab ich den stecker komplett ausgepinnt und den sub auf real gelegt und die lautsprecher auf front ...radio eingestellt das auf dem real kanal nen sub ist...und zack es läuft der bass ist schön kernig und die lautsprecher knacken kein stück...
alos besorg dir den schaltplan vom radio bzw dem soundsystem und pinn die stecker mal richtig um...
mfg chris
Danke Chris,
das war auch meine erste Vermutung. Hab aber schon alles überprüft. Es funktionieren auch alle Boxen und der Sub einwandfrei. Es hört sich eben nur katastrophal an.
Marcel
dann wie schon gesagt den kanal des sub prüfen bzw um pinnen...da halt die mit dem kanal vom hochtöner laufen...
Alles klar,
aber nochmal zu meiner Frage:
Lieber das Hertz oder das SPL System?
Und brauche ich dann noch unbedingt einen Sub?
also ich habe bei meinem flitzter keinen soundumbau gemacht...aber ich weis das acr wohl momentan sich auf smart umbauten versucht...falls sowas in deiner nähe ist mal hin und beraten lassen...kaufen musst du da ja nicht...
So, ich habe jetzt mal die Hochtöner vom Sub getrennt. bringt aber leider nix. Hört sich genauso sch....e an.
Ist den hier keiner der schon mal die Hertz und die SPL gehört hat und mir sagen kann welche besser (für mich) sind.
Brauche ich auch ne Endstufe oder habe ich auch ohne schon ein wenig Bass?
so habe nun das SPL SD 6.2 eingebaut und die Türen gedämmt. Allerdings kratzen die Boxen wenn ich mein Radio schön aufdrehe. Warum. Die Boxen solten doch mehr Leistung vertragen wie das Radio rausgibt?!? Ich verstehe das nicht!
Kann mir keiner helfen???
So, auch auf die Gefahr hin das wieder keiner schreibt... :cry:
Ich habe mir jetzt einfach mal zum testen eine gebraucte Endstufe gekauft und schließe die mal an. vielleicht wirds ja besser. Wenn ich rauskriege wie ich die anschließe... :o
Aber was ist mit Bass? Habe noch den UnterSitzBass. Macht es Sinn den gegen einen anderen auszutauschen. Oder reichen die Lautsprecher wenn ich die über den Verstärker laufen lasse?
Bitte bedenke das die Lautsprechen Leistung aus dem Radio "ziehen" und nicht das Radio Leistung an deine LS schickt. Demnach kann es sein das dein Radio knarzt weil die LS es überfordern.
Gruß aus BOT
[ Diese Nachricht wurde editiert von ebrain am 22.02.2010 um 18:30 Uhr ]
Also wäre ja der Weg einen Verstärker dazwischen zu hängen genau richtig, oder?
Wenns verzerrt, liegt es ziemlich sicher am sog. "Clipping", d.h. dass du mehr abrufst, als dein Radio Leistung abgeben kann. Die Verzerrungen HÖRST du nun also zwar durch die Lautsprecher, sie ENTSTEHEN aber nicht dort, sondern schon vorher in der Verstärkereinheit des Radios...
Da würde in der Tat eine Endstufe helfen...
Super, Danke!
Welche empfiehlst du mir? Gibts eine die man bezahlen kann (bis 150 €?) und die unter den Beifahrersitz passt?
Habe mir jetzt auch einen passiven Subwoofer für den Kofferraum geholt. Also bräuchte ich ja eine 4 Kanal Endstufe um den auch noch mit anzuschließen!
Marcel
Unter den Beifahrersitz passt leider nur die Eton MA 75.4 oder andere, allerdings noch teurere Endstufen... im Einsteigerbereich (ab 200 Euro, darunter nimmt das Preis/Leistungsverhältnis massiv ab) passt leider nichts unter den Beifahrersitz im 451er..
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
