lrlr
die kabel umterm sitz
im 44
die kabel unterm sitz
wozu sind die ??
für cd-wechsler,
sitzheizung?
oder nur irgend ein licht?
könnte man da was günstig nachrusten ?
Benütz doch mal die "Suchfunktion"! :lol: :-D :lol:
Insider wissen, was gemeint ist! ;-)
unter beiden sitzen...
>hast du Seiterairbags?
keine ahnung....
wenns nicht so kalt wäre draussen würd ich nachschauen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 14.02.2010 um 15:46 Uhr ]
Das hier ist der Fred des Anstosses! :-D
Wundert mich ja, daß in dem hier nix von Dir zu hören war!
Hab fest mit Dir gerechnet! :lol:
P.S. Zitieren kannst immer no ned! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2010 um 15:48 Uhr ]
ich hab bereits belegt dass die suche nicht funktioniert
das thema ist für mich gegessen..
im edit geht "quote" nicht.. (bzw. muss man es selber tippen)
vorallem bei einzeilern ist > immer noch wesentlich lesbarer..
ich weiß nicht was besser ist jemand wie DU der immer absichtliich vom thema "abkommt"... oder ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 14.02.2010 um 16:07 Uhr ]
Am 14.02.2010 um 16:04 Uhr hat lrlr geschrieben:
Ich sprach auch nicht vom quote, sondern vom Zitieren! :roll:
Ich bin ja immernoch der Meinung, das Leute die nichtmal wissen ob sie Sidebag´s im Fzg. haben, lieber die Finger vom bastel lassen sollten.
Obwohl....manchen tut es ja gut einen Airbag in die Fresse zu bekommen damit sie aufwachen!
Edit:
Da geht auch noch ein Kabel zum Gurtschloss...das pipt nämlich auch wenn man nicht angeschnalt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 14.02.2010 um 18:54 Uhr ]
wo steht was von basteln?
>nichtmal wissen ... Airbag ...
apropos
wo ist eigentlich das schloss zum ausschalten des seiten airbag (das bild in der anleitung ist, naja.. SEHR aussagekräftig)..
ich hab zwar einen verdacht, aber wie gesagt, aussen iss es kalt und mag nicht schon wieder raus...
also die Kabel unter den Sitzen sind für die Sitzheizung zum Nachrüsten.
Und den Schalter oder das Schloss für dein Beifahrerairbag zum ausschalten findest du auf der Beifahrerseite neben dem Handschuhfach an der Seite also Tür auf und dann springt es dich schon an.
gruß :)
also doch sitzheizung ???
ich hab gehört dass manche auto(marken) auch bei fahrzeugen ohne sitzheizung, trotzdem in den sitzen schon die matten drinnen haben ?
man also "nur" die schalter und (u.U) kabel nachrüsten müsste..
könnte das der fall sein?
wie find ich das raus?
(airbagschloss ist also eh dort wo ich es vermutet habe, ...)
das mit den sitzheizungsmatten glaube ich nicht das das der fall sein wird.
aber wenn du nachschauen willst dann mußt du das sitzpolster öffnen.
gruß :)
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
