emil
451 Motor M132
Hallo Leute,
kann mir mal jemand erklären, warum der M132 Benzinmotor im Smart 451 keinen hydraulischen Ventilspielausgleich mehr hat? Tassenstößel wie mein 78er Golf GTI.
Habe die Info aus dem US Techmanual - welches im Internet herumschwirrt.
Schaut Euch dieses Bild an:
M132
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 15.02.2010 um 10:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 15.02.2010 um 10:27 Uhr ]
Emil
Am 15.02.2010 um 10:23 Uhr hat emil geschrieben:
Hallo Leute,
Das kann Dir die Firma smart GmbH sicherlich am besten beantworten !
So eine (überflüssige) Antwort hätte ich von MDC nicht erwartet -
wenn ich das bei Smart nachfrage - Ihr dürft raten, welche Antwort kommt....
Daher das Forum. OK?
Emil
Emil
weil es billiger ist ...
(willst wirklich eine antwort auf die "frage" oder nur "dich künstlich drüber aufregen")
und welche qualifizierte antwort erwartest du von einem forumsteilnehmer ???
wie soll hier einer wissen warum genau die entwickler den motor so entwickelt haben ??
es können ja wohl nur vermutungen geäußert werden.
die frage sollte also lauten:
was könnte der grund sein warum......
Genauso sah der Ventiltrieb ab 1953 bei Alfa Romeo aus, nur dass die Einstellscheibchen innerhalb der Stösseltassen lagen und deswegen beim allfälligen Einstellen ein gewaltiger Montageaufwand anfiel.
Bereits bevor sich Hydrostössel durchgesetzt hatten, war der Ventilverschleiss so im Griff, dass viele Hersteller eine Kontrolle nur alle 100.000 km vorsahen.
Und wenn das Einstellen so einfach geht, wie hier, muss man natürlich fragen:
Lassen sich die paar cent für Hydromehraufwand sparen, lassen sich die paar Gramm Mehrgewicht sparen, lassen sich die paar mm Bauhöhe sparen.
Und wenn das alles mit japanischer Gründlichkeit klar geht, wird man künftig fragen müssen :"Wieso hat denn diese altmodische Neukonstruktion xyz immer noch diese komischen Hydrostössel von damals?"
Alter Mitsubishi Motor? Die sind doch eh immer Jahre hinterher, gänzen dafür aber mit Zuverlässigkeit?!
wenn etwas keinen großen nutzen hat,warum sollte man denn einen motor unbedingt komplizierter bauen als notwendig.
Mein OM636 Bj1953 im UNIMOG ist einfach,robust und man kann (fast) alles selberschrauben
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Hallo!
Bei hochdrehenden bzw. Motoren mit engen Platzverhältnissen kommen Tassenstössel zum Einsatz.
Bestes Beispiel Motorradmotoren.
Ventilspiel einstellen hat sich im japanischen Motorenbau bewährt.
Sofern der Mechaniker fit ist gibt es keine Probleme mit der Mechanik.
Anders sieht es da mit den Hydrostösseln aus, einfach bei Google "Hydrostössel und klappern" eingeben und sich freuen das die Japaner ein solches "rückständiges" System verbauen!
gruss
Tent
[ Diese Nachricht wurde editiert von tent am 15.02.2010 um 18:38 Uhr ]
das serviceheft schreibt beim 451 ein ventilspieleinstellen nach 100 000km vor, ist doch kein problem nach der kilometerleistung, wenn schon gemeckert wird wegen altmodischer konstruktion dann freut euch wenigstens das der motor wartungsfreien kettenantrieb für die nockenwelle hat und nicht zahnriemen wie z.b. bei vw da musste alle 120 000km den riemen für viel geld wechseln, bei den dieseln sogar bei 90 000km.
SM
@S-mobile
Du sagst es!
Wobei die VW Motoren teilweise gar nicht den Intervall geschafft haben!
Wieso?
Der Zahnriemen ist aufgrund von Bauteiletoleranzen vorher gerissen.
Ist ein heidenspass einem Kunden zu erklären warum sein hochpreisiges VW/Audi Produkt vorzeitig den Geist aufgegeben hat.
Die Steuerketten bei VW/Audi sind aber kein Deut besser siehe VR6 Motor bzw. 1.2 (AZQ)!
Lieber ein bischen konservativer (Japaner) dafür langlebiger!
gruss
Tent
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
