avalon
Verkaufe SMART Fortwo Passion
Leider muß ich mich von meinen Smart trennen.
Hier sind die Eckdaten: 30KW, 74500km, TÜH/AU 03.2011, Rußpartikelfilter nachgerüstet u. eingetragen, Steuerbefreit bis 02/2012, Ledersitze, Lederlenkrad, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Sitzheizung, Radio mit CD, Panorama Glasdach, Sommerreifen auf Alus, Winterreifen auf Stahl, Farbe silber, zusätzlich habe ich einen schwedischen Heizlüfter eingebaut dazu benötigt man eine Außensteckdose, sehr nützlich im Winter.
Preis: 4550,-€ VB / Smarti ist auch in Mobile.de oder autoscout inseriert. :-D
www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b2ml2nnbipin
[ Diese Nachricht wurde editiert von avalon am 15.02.2010 um 13:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von avalon am 15.02.2010 um 14:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von avalon am 17.02.2010 um 10:51 Uhr ]
link zum Inserat :-?
Jetzt:
Sollte der hier sein oder auch jener da!
Die Aussenfarbe nennt sich übrigens Bay grey Metallic, nicht Silber Metallic!
Lediglich der/die/das Tridion ist Silber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 13:06 Uhr ]
Ein Faceliftumbau-Sexy! 8-)
Es sei denn du hast den Wagen bei der Erstzulassung älter gemacht als er ist..:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 15.02.2010 um 13:12 Uhr ]
Zur Aufklärung, damit ist gemeint, daß die neuen "Erdnußscheinwerfer" erst ab dem Facelift in 03/2002 überhaupt verbaut wurden.
Bis zu dem Facelift wurde die Scheinwerfer verbaut, die auf den Bildern in der Sig zu sehen sind!
Entweder hast du Dich im Erstzulassungsdatum geirrt oder die Scheinwerfer nachgerüstet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 13:34 Uhr ]
Der Wagen hat noch das gelbe Dreieck im Smart Logo, deshalb tippe ich bei der Erstzulassung auf 11|02..;-)
Stimmt, das neue Smart Logo klebt noch ned auf der Fronthaube.
Deshalb dürfte es ein Smart zwischen Facelift und 2nd Generation sein.
Oder tatsächlich ein umgebauter!
Spekulier, spekulier! :)
Cool, sogar mit "Airscarf" (an der Dach-Sonnenblende) ;-)
Gruß,
Harald
Ihr habt mich ganz unsicher gemacht, habe das Auto so gekauft und nix umgebaut.
Sorry mein Fehler, habe nochmals im Brief nachgeschaut Zul. 20.03.2002
Im Schein ist es tatsächlich falsch eingetragen.
Danke für den Hinweis. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von avalon am 15.02.2010 um 14:26 Uhr ]
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
