Nowiesel85
Festgefroren? Sch... Winter!!!
Hallo Smartfahrer und Smartkundige,
ich mag den Winter nicht und ab heute noch weinger. Folgendes Problem: Ich bin heute nach drei wöchiger Abwesenheit zu meinem Smart zurückgekehrt. Ich konnte Ihn also drei Wochen weder bewegen noch sonstwas. Mir ist aufgefallen, dass es dieses Jahr der Winter in berlin gutgemeint hat. Als ich mein Auto startete (was zu meinem erstaunen auch funktionierte) stellte ich fest, dass mein Smart sich nicht von der Stelle bewegte. Ich vermute er ist am Boden festgefroren oder die Bremsen sind festgefroren.
Was kann ich tun?
Mit haushaltsüblichen Mitteln wenn es geht.
Danke
Greift die Kupplung? Geht der smart hinten in die Knie, oder hebt er sich wenn Du Gas gibst?
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Vermutlich sind die Scheibenbremsbacken an den Scheiben festgebacken/gerostet. Das kom - allerdings selten - vor.
Rückwärtsgang (hat die höchste Untersetzung) - und Vollgas. Es tut einen Schlag - das wars.
Emil
Emil
Also die Bremsen sind mit Sicherheit nicht festgefroren. Sie dürften festgerostet sein. Das passiert leider recht häufig bei den hinteren Trommelbremsen und vorne eigentlich nur dann, wenn ESP an Bord. Die Bremsbacken liegen vorne nämlich feste an, wenn man den Wagen mit getretener Fußbremse abstellt.
Passiert in der Regel aber nur dann, wenn es bei Fahrtende feucht war. Deshalb auf den letzten Metern vor dem Abstellen des Wagen, die Bremsen leicht warmbremsen. Feuchtigkeit kann dann verdunsten.
Jetzt hilft nur eins, den Motor ein wenig laufen lassen, damit er schon etwas Temperatur hat. Er wird nämlich bei der folgenden Prozedur beansprucht. Du musst den Rückwärtsgang einlegen und kurz Vollgas geben. Mit einem Ruck sollte sich die Bremse dann lösen. Evtl. noch mehrfach vor und zurück versuchen, wenn es nicht sofort klappt. Ist etwas hart für den 42, aber es wird kaum anders gehen.
Danach die Bremsen leicht "freibremsen", damit sie wieder gangbar werden. Mehrere kurze und feste Tritte bei langsamer Fahrt (Achtung, darf keiner hinter sein) helfen, die Bremsanlage wieder "wach zu machen".
Viel Glück, Rolf
Hatte das selbe letzte Woche, bin auch vorgegangen wie beschrieben.
Tut einem zwar in der Seele weh, aber hau rein bis es knallt. Alles wieder iO danach.
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22827&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=5ab48e365c180c73f7009e87d52460eb
Grüsse
-Mesh-
Das hatte ich auch schon. Rückwärtsgang und Platz dahinter (!) dann Pedal to metal.
KNACK! Das war's. Die ersten Meter langsam angehen lassen und die Bremsen wieder "freibremsen".
PoWder
Mein Rezept: Lenkrad einschlagen, von Hand kurz aber kräftig am Reifen rütteln, natürlich in Drehrichtung. Dann wird der Smart im Wechsel vorwärts und rückwärts angefahren. Hilft meistens nach dem zweiten oder dritten Versuch.
Neulich hat's mir den Wagen auf dem Schnee mit stehenden Vorderreifen einfach vorwärts geschoben. Da habe ich dann einfach freischaufeln müssen und dann Split gestreut, dass sich durch den Schwung und den plötzlichen Grip die Reifen gelöst haben.
Vorher bin ich mit den stehenden Reifen aus der Garage rausgefahren...
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
