luc42
Was ist das für ein Ventil?
Hallo zusamen,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe :)
Ich habe gestern festgestellt, dass die Teillastentlüftung an meinem 42 offensichtlich mal wieder gewechselt werden muss. Dabei habe ich ein zur TLE ähnliches Ventil gesehen (sieht gleich aus nur mit etwas größerem Schauchdurchmesser), also auch hier mal kurz die Saug-/Blasprobe gemacht und siehe da, es blockiert in beide Richtungen.
Kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen, was ist das für ein Ventil und wie leichtgängig muss es sein?
Link zum Bild
Luc
Smart 420 Passion (Bj99, 40KW)
Danke! ... Bremskraft ist vorhanden :)
weiß jemand was für ø haben die anschlüsse von Rückschlagventil vom Bremskraftverstärker ø10 oder ø12 ?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
ich hab 11,5 mm Außendurchmesser gemessen.
Luc
Am 17.02.2010 um 16:00 Uhr hat luc42 geschrieben:
Luc
:-D
Ok danke
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 17.02.2010 um 18:06 Uhr ]
MFG Mops
Welche auswirkung hat das auf die Bremse wenn rückschlagventil vom bremskraftverstärker kaputt ist?
MFG Mops
MFG Mops
nunja, überdruck im BKV führt zur nichterfüllung seiner funktion, dH du mußt mit 3 Füßen auffer Bremse stehn um einigermaßen verzögerung zu haben :)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
@ luc:
Irgendwo muss dir ein Fehler unterlaufen sein!
Wenn das Vtl. wirklich in beiden Richtungen keinen Durchlass hat (was ich einfach mal bezweifle), kann die Verstärkung nicht funktionieren - was sofort auffallen würde.
Wenn du aber (was ich einfach mal vermute) den Schlauch nur motorseitig gelöst hast, kannst du mit saugen/blasen nicht viel feststellen, weil der verstärkerseitige Anschluss ja am Verstärker in einer Sackgasse endet und verschlossen ist.
Warum ich überhaupt meine Tastatur abnutze: beim aufgeladenen Smart ist dies Ventil und seine richtige Funktion viel wichtiger , als bei Fahrzeugen mit Saugmotor.
Während Sauger unter allen Lastbedingungen (ausser Stillstand) ständig "Unterdruck" erzeugen und damit Verstärkungspotential anbieten, ist das im Ladebetrieb aufgeladener Motoren nicht der Fall. Das Leitungsvolumen vom Ventil zum Verstärker wirkt dann als "Unterdruckvorratsbehälter" z.B. für Bremsungen aus hoher Geschwindigkeit.
Und da wünscht man sich schon ein intaktes Rückströmventil.
danke für info :-D
ich bin mit meiner Bremsleistung nicht zufrieden. Ich habe schon Bremsen vorne komplet neu gemacht. Bremsflüsigkeit ist auch neu.
Ich habe vor rückschlagventil vom bremskraftverstärker neu zumachen.
ich will diesen einbauen
Rückschlagventil
MFG Mops
MFG Mops
@ mops :
Also, da wäre ich sehr (!) vorsichtig.
Während diese Plastik - Ventile für die Kurbelgehäuseentlüftung wegen Temperatur- und Mineralölbeaufschlagung völlig ungeeignet sind, gibt es im Bremsverstärkerbetrieb m.E. keine ungewöhnlichen Beanstandungen. Die Ventile wurden für diesen Einsatz (im Gegensatz zu "deinem" komischen Alu-Vtl.) ja speziell entwickelt.
Ich würde erstmal prüfen, ob dein Problem überhaupt mit dem Vtl. zusammenhängt.
1. Vtl. kpl. ausbauen und mit dem Mund prüfen: von der Motorseite aus muss es sich sehr leicht saugen lassen, von der Verstärkerseite muss es beim Saugen völlig dicht sein, danach muss die Zunge am Röhrchen vom Unterdruck "kleben" bleiben!
Sonst Vtl. erneuern (original).
2. Am Schlauch zum Verstärker saugen, auch hier muss die Zunge "kleben" bleiben, weil das System völlig dicht sein muss! Sonst wirds schwierig, die Undichtigkeit muss gefunden werden (Schlauch, Schlauchverbindungen, Verstärker?)
Oder alles so lassen: wer bremst, hat Angst!
ok werde mal prüfen :-D danke
MFG Mops
MFG Mops
Hi r-panther,
danke für deinen ausführliche Beschreibung. Ich habe tatächlich nur die motorseitige Verbindung gelöst :)
Luc
Am Smart rumlecken... nenenene :-D
    • Moin GT3   Es ist kein Wunder, dass du keine Brabus-Ersatzteile mehr findest.  Das beruht auf der Tasache, dass das Joint Venture zwischen Brabus und Mercedes/Smart mit Dezember 2021 ausgelaufen ist.   Die Smart Brabus GmbH wurde liquidiert. Aus diesem Grund gibt es leider keinerlei Bambus-Ware mehr neu zu kaufen. Somit gibt es, wenn überhaupt nur mehr Restbestände (die ein Vermögen kosten) oder man kauft gut erhaltene Gebrauchtware.   Ein Unternehmen in Köln (Tor35 Brennkraftwagen GmbH) hat damals das gesamte, noch verfügbare Ersatzteillager von der Smart Brabus GmbH aufgekauft. Anbei der Link von deren Homepage.   Klick mich!   Vielleicht findest du im Store der Tor35 Brennkraftwagen GmbH noch was. Ich habe kein Angebot für einen Auspuff gefunden, aber ruf dort einfach mal an. Die Jungs sind smart und können eventuell noch was auftreiben?   Die hatten zu Beginn auch noch sehr gute Preise, so konnte ich noch einen nagelneuen Bambus-Pott zu einem super Kurs erstehen. Aber heute ….    Das mit dem Austausch des Flexrohres geht, ist aber auch nicht eine Dauerlösung. Bitte benutze die Suchfunktion hier im Forum. Du findest genügend Beiträge zum Thema. Sicherlich auch die Teilenummer.   Du könntest dir aber auch eine Alternative zum Bambus-Pott anschaffen. Ragazzon bietet einen guten Edelstahl-Doppelrohrer an.   Smarte Grüße, Dmart Man
