passionist
Smart beschleunigt von selbst ??
Hallo ich habe folgendes Problem , oder auch Phänomen , je nachdem.
Manchmal scheint mein Smart aus freien Zügen von selbst Gas zu geben , zumindest fahre ich normal dahin und plötzlich kommt ein Schub , als würde zb ein Tempomat (hat er nicht) einsetzen und nachregeln.
... der Wagen wird deutlich am Tacho erkennbar schneller , so ca 5 kmh...das alles ohne mein zutun
ich hoffe, das Phänomen ist soweit verständlich beschrieben , was könnte das sein ??
Jetzt:
ich hatte so ein ähnliches phänomen bei meinem 451er!und zwar nach dem kaltstart normal losgefahren bei so ca 10 kmh hat er die geschwindigkeit selber gehalten und ich konnte schön langsam über den schlechten parkplatz fahren!komisch ist es trotzdem?
Bei niedrigen Fahrwiderständen, z.B. langsam in der Ebene kann die Leerlaufdrehzahlregelung u.U. über den E-Gas Steller soviel Gas geben (oder einspritzen), dass das Auto in unteren Gängen mit Leerlaufdrehzahl fährt.
Ich benutze das manchmal in einem Nicht-Smart zum Heranfahren an rote Ampeln, wenn hinten keiner drängelt.
NS:
Die Leerlaufdrehzahlregelung ist ja ein Tempomat-identisches System, wenn nicht gar auch hard-und softwaremäßig dasselbe System, nur dass nicht eine vom Gang abhängige wählbare Drehzahl, sondern eben die Leerlaufdrehzahl eingeregelt wird.
Ich kenne ein ähnliches Phänomen an meinem ehemaligen Wohnort.
Nach ca. 1 km Fahrt nach dem morgendlichen Kaltstart kam auf meiner Fahrtstrecke eine Steigung.
Diese befuhr ich immer im 5. Gang mit etwa 60 km/h, das Gas weniger als halb durchgetreten.
Oft konnte man beobachten wie das Auto auf einmal mitten in der Steigung beschleunigte, ohne dass Gaspedalstellung oder Steigung verändert wurde.
Vermutlich wurde eine bestimmte Temperatur erreicht und das Einspritzkennfeld verändert.
    • Hallo zusammen, Ich hab ja meine Kupplung gewechselt und dabei auch ein anderes gebrauchtes Getriebe eingebaut.Muss dieses Getriebe jetzt angelernt werden,auch dann wenn ich den Drehwinkel Sensor vom alten Getriebe nehme.? Ich konnte bisher noch nicht testen ob es Schaltet oder nicht,da ich noch nicht ganz zusammen gebaut hab. Smart 450 599ccm 61 PS  Danke euch
