speedhawq
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
Einen wunderschönen, vllt kann mir hier jemand weiterhelfen, ich brauche für unseren Neuerwerb eine ABE für die Lorinser Speedy 17"
beim Hersteller kann man anfragen bekommt man aber nach 2 Monaten iwi keine Antwort.
KBA 45953
Hinten
215/35ZR17
Vorn
195/40R17
lg smartyn
Hab Dir auch gerade ne PEEn geschrieben... Melde meinen nächste Woche an und wollte die Speedy bei Gelegenheit dann auch noch eintragen lassen.
VG Tim
Öfter mal was neues...
Kurze Frage noch zu den Alus... Werden die mit den "normalen" Radschrauben montiert, die auch für die Winterreifen auf Stahlfelgen genutzt werden? Hab meinen Smart auf Winterreifen bekommen, die Alus dazu... Aber keine separaten Schrauben. Danke und Grüße
Das steht bei allen Alufelgen immer in dem jeweils gültigen Gutachten immer drin!
Bei den Speedys ist dies der Punkt:
74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile verwendet werden.
Bei anderen Felgen kann dies aber auch anders sein, das hat schon mit der Aufnahme an den Felgen Kugelbund / Kegelbund zu tun.
Deshalb ist es immer wichtig, diesbezüglich in das jeweilige Gutachten zu den entsprechenden Felgen zu schauen, vor allem wenn man die Felgen gebraucht kauft.
  Am 22.4.2022 um 20:30 schrieb Outliner:
Originalschrauben verwenden!
Mehr anzeigen
In diesem Fall schon, aber auf jeden Fall immer in das entsprechende Gutachten zu den jeweiligen Felgen schauen!  ⚠️
Natürlich! Aber bei den Speedys musste ich nicht überlegen weil ich die auf dem Roadster fahre. Und du auf der Kugel, ich weiss...😉
Brauchen denn die 15" Spikelinefelgen Kugel- oder Kegelbundschrauben? Gruß
Es gibt keine 15" Spikelinefelgen! Die Spikelines sind 16".
Meinst Du die 15" Strikelines, siehe diese Seite.
By the way, was hat die Frage eigentlich mit den Speedys aus diesem Beitrag zu tun?
  Am 31.8.2022 um 16:45 schrieb Ahnungslos:
By the way, was hat die Frage eigenbtlich mit den Speedys zu tun?
Mehr anzeigen
Ja klar die 15" Strikeline natürlich....😪
Man verwendet am besten die Schrauben der originalen Serienfelgen! 😉
Für die Speedys übrigens ebenfalls, um den Bogen zu diesem Beitrag wieder zu schlagen! 🙂
  Am 31.8.2022 um 16:51 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Das ist das Problem, weiss nicht welche das sind.
  Am 31.8.2022 um 16:51 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
... endlich mal mit Profis arbeiten! 😉
Die Originalschrauben des Smart sind Kugelbundschrauben, die von manchen Zubehörfelgen sind Kegelbund.
Zwar nur ein Buchstabe Unterschied, aber elementar! 🙂
..hier gibts frische 155er "Sprikelines" für den Braten 😆
Sprikelines!
bearbeitet von GrandStyle_06
Die Rechtschreibung dieser Knallbacke ist ja unter aller Kanone! 🙄
  Am 31.8.2022 um 17:02 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
..und welche passen für die Strikelines?😂
Jetzt ist aber Schluss, in diesem Beitrag geht es um die Speedys bzw. das dazugehörige Gutachten! 😖
  Am 31.8.2022 um 18:12 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Da muss ich dir leider Recht geben @Ahnungslos.
In letzter Zeit gleiten hier die Beiträge in eine andere Richtung als der ursprüngliche Post.
Da wird einfach in den Thread mit anderen Fragen in die "Klasse" reingerufen.
Komischerweise, sind es meistens die immer die gleichen User. 😒😤
