speedhawq
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
Einen wunderschönen, vllt kann mir hier jemand weiterhelfen, ich brauche für unseren Neuerwerb eine ABE für die Lorinser Speedy 17"
beim Hersteller kann man anfragen bekommt man aber nach 2 Monaten iwi keine Antwort.
KBA 45953
Hinten
215/35ZR17
Vorn
195/40R17
lg smartyn
Hab Dir auch gerade ne PEEn geschrieben... Melde meinen nächste Woche an und wollte die Speedy bei Gelegenheit dann auch noch eintragen lassen.
VG Tim
Öfter mal was neues...
Kurze Frage noch zu den Alus... Werden die mit den "normalen" Radschrauben montiert, die auch für die Winterreifen auf Stahlfelgen genutzt werden? Hab meinen Smart auf Winterreifen bekommen, die Alus dazu... Aber keine separaten Schrauben. Danke und Grüße
Das steht bei allen Alufelgen immer in dem jeweils gültigen Gutachten immer drin!
Bei den Speedys ist dies der Punkt:
74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile verwendet werden.
Bei anderen Felgen kann dies aber auch anders sein, das hat schon mit der Aufnahme an den Felgen Kugelbund / Kegelbund zu tun.
Deshalb ist es immer wichtig, diesbezüglich in das jeweilige Gutachten zu den entsprechenden Felgen zu schauen, vor allem wenn man die Felgen gebraucht kauft.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Originalschrauben verwenden!
In diesem Fall schon, aber auf jeden Fall immer in das entsprechende Gutachten zu den jeweiligen Felgen schauen!  ⚠️
Natürlich! Aber bei den Speedys musste ich nicht überlegen weil ich die auf dem Roadster fahre. Und du auf der Kugel, ich weiss...😉
Am 21.4.2022 um 12:17 schrieb Ahnungslos:
PEEN! 🙂
ich wäre dir sehr dankbar, wenn Du mir das Gutachten zusenden könntest.
Viele Grüße
Orbis
Brauchen denn die 15" Spikelinefelgen Kugel- oder Kegelbundschrauben? Gruß
Es gibt keine 15" Spikelinefelgen! Die Spikelines sind 16".
Meinst Du die 15" Strikelines, siehe diese Seite.
By the way, was hat die Frage eigentlich mit den Speedys aus diesem Beitrag zu tun?
By the way, was hat die Frage eigenbtlich mit den Speedys zu tun?
Ja klar die 15" Strikeline natürlich....😪
Man verwendet am besten die Schrauben der originalen Serienfelgen! 😉
Für die Speedys übrigens ebenfalls, um den Bogen zu diesem Beitrag wieder zu schlagen! 🙂
Das ist das Problem, weiss nicht welche das sind.
vor 2 Minuten schrieb wetabi:
... endlich mal mit Profis arbeiten! 😉
Die Originalschrauben des Smart sind Kugelbundschrauben, die von manchen Zubehörfelgen sind Kegelbund.
Zwar nur ein Buchstabe Unterschied, aber elementar! 🙂
..hier gibts frische 155er "Sprikelines" für den Braten 😆
Sprikelines!
bearbeitet von GrandStyle_06
Die Rechtschreibung dieser Knallbacke ist ja unter aller Kanone! 🙄
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
..und welche passen für die Strikelines?😂
Jetzt ist aber Schluss, in diesem Beitrag geht es um die Speedys bzw. das dazugehörige Gutachten! 😖
vor 51 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da muss ich dir leider Recht geben @Ahnungslos.
In letzter Zeit gleiten hier die Beiträge in eine andere Richtung als der ursprüngliche Post.
Da wird einfach in den Thread mit anderen Fragen in die "Klasse" reingerufen.
Komischerweise, sind es meistens die immer die gleichen User. 😒😤
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zu bedenken: Der TE hat ein "gebrauchtes" Autoradio gekauft, welches sich dann bei der Inbetriebnahme als "gesperrt" herausgestellt hat.   Solche Gerätesperren wurden eingeführt, um unlautere Handlungen (z.B. Diebstähle u.ä.m.) zumindest zu erschweren bzw. unattraktiv zu machen.   Dies dürfte "allgemein bekannt" sein. Trotzdem hat der TE das Gerät ohne den entsprechenden Code gekauft.   Es könnte doch durchaus sein, daß das Gerät aus einer ebensolchen unlauteren Handlung stammt. Der TE hat doch (so weit ich das beurteilen kann), keinen Eigentumsnachweis erbracht/erbringen können/ erbringen wollen.   Ich kann für das Verhalten des angefragten Markenhändlers bzw. des Herstellers zumindest Verständnis aufbringen (daß dieser nicht noch bei einem möglichen unlauteren Tun helfen will).   (Oder mal anders herum gedacht: Wie würde man darüber urteilen, wenn der Markenhändler bzw. der Hersteller (einfach so) das Gerät freischalten oder entsperren würde (wenn es denn z.B. aus einem Diebstahl u.ä.m.) stammen würde.....). Und daß "Premium-Arbeit" auch "Premium-Geld" kostet, dürfte ebenfalls allgemein bekannt sein.....   (Und: Ich habe schon mehrere Geräte gebraucht gekauft. Entweder wurde der Code ohne besondere Erwähnung mitgegeben oder auf Nachfrage spontan herausgegeben (jeder hatte bisher Verständnis dafür....). Code natürlich vor endgültiger Bezahlung überprüfen/ausprobieren, ob tatsächlich zutreffend "echt".)   Und für eine rechtliche Beurteilung spielen das Alter und der (Zeit-)wert des Gerätes wenn überhaupt nur eine sehr untergeordnete Rolle.   Und wie schon genannt gibt es ja auch andere Möglichkeiten, solch ein Gerät zu entsperren.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
