dsquared2
Paneltausch 451er Silber gegen Schwarz
habe einen 451er Pure mit silbernen Panels (allerdings mit silberner Kühlermaske, keine schwarzen ;-) und möchte gerne wieder einen schwarzen Smart haben (erster 451 war auch schwarz).
Mein Kleiner hat zwar schon 40.000 runter, aber durch einen Parkrämpler und ne nette Werkstatt wurden die hinteren Kotis, Mittelteil und untere Lippe getauscht. Die restlichen Panels haben keine Steinschläge und keine Lackschäden. Nach dem Waschen sehen sie immer wieder aus wie neu.
Also wer aus NRW ist, und gerne seine Schwarzen gegen meine Silbernen tauschen möchte, und auch noch Platz hat, dass wir sie zusammen umbauen können (kann das nicht ganz alleine, dann zahl ich euch was dafür), der möge sich bitte gerne melden.
schaefer.mat (a) web.de
Vielen lieben smarten Dank
na, hätte ich das früher gewusst !
meiner war SCHWARZ...ist jetzt seit ca 4000km WEISS...und möchte lieber SILBER sein ,-
also wenn du lieber das gegenteil von schwarz möchtest dann kannst du dich ja bei mir melden...
glückauf,
schlossi
Leider wohnen alle zu weit weg. bin auf der suche nach weiss schade
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
meiner war auch schwarz....hab dann silber genommen...jetzt will ich weiss haben...so läuft das manchmal...
Ich wäre dabei, wenn du in Bayern leben würdest :(
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Bayern ist ja kein Problem. Also dann müsste man sich einen Samstag ausgucken, an dem man sich dann in Bayern trifft.
Stimmt.. bei silberner Tridion bieten sich silberne Panels auch an. Ich wünsche meine Tridion wäre auch silber!
Wie lange dauert so ein Paneltausch?
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsquared2 am 19.02.2010 um 22:23 Uhr ]
Also die gesamte Front hatte ich fix draußen und die Tür geht auch schnell. Hinten hab ich bis dato noch nichts ausgebaut :)
Hinten bekommen wir mit Tutorial auch schnell hin. Dann müssten wir uns nur mal ein Wochenende ausgucken. Das kann ich dann mit einem Ausflug nach Bayern verbinden (Schwester wohnt in Regensburg)
also hinten ist ganz einfach man muss sich nur was trauen...
zunächst würde ich das panel an der heckklappe demontieren um macken zu vermeiden...sind nur 6 schrauben die beiden kennzeichenleuchten und der taster für die heckklappen entrieglung...beim Coupe beachten das die obere dichtung wieder richtig sitzt beim zusammen bau...
Heckmodul demontage...also heckklappe schliessen mittig eine schraube dann weiter unten an der schwarzen Leiste links und recht eine schraube...
Heckklappe öffnen links und rechts zwei schrauben ...
Stecker von den Rückleuchten abziehen...
Klappe schliessen...
Vor dem Hinterrad zwei scharauben...nur zugggänglich wenn der schweller demontiert ist( so wie beim Frontmodul)
jetzt sind alle schrauben raus...elf an der zahl...
Jetzt vorsichtig die schwarze Leiste hinten aus den Haltern unten ziehen...
Tankdeckel abschrauben und gummiseil aushängen...
dann die kotglügel, vor dem rad ,von unten nach oben von der sicherheitszelle ausklippsen....
jetzt könnt ihr das heckmodul leicht nach hinten ziehen...
nun müsst ihr den stecker von der verrieglung der Tankklappe abziehen...
im prinzip könnt ihr das modul jetzt nach hinten ab ziehen...dabei müsst ihr nur die kotflügel leicht nach aussen ziehn..
bitte die rückleuchten mit festhalten, da die klammern nicht wirklich halten...
achtet drauf das in der tankklappe das selbe steht sonst müsst ihr die auch tauschen ...
hoffe hab nix vergessen...
Danke papa ;-) :-D Hilft sicherlich schonmal weiter :)
@dsquared2
Hab dir vor 2 Tagen ne Mail geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarcedes am 22.02.2010 um 15:32 Uhr ]
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
