W140
(S) 450 FL Frontpanel, Panel rechts & Scheinwerfer
Hallo Smartler,
für meinen Smarti 450 (Facelift) suche ich die folgenden Teile:
- Frontpanel Mittelteil
- Frontpanel rechts
- Scheinwerfer rechts
Über Angebote würde ich mich freuen.
Gruß & Danke
Marcel
front mitte habe ich als ungelacktes neuteil da
kotflügel sollte ich gebraucht zum neu lacken auch haben
front mitte kannst du haben für halben neupreis (neupr. ??)
kotflügel für 30,-
gruss
dieter
--- suche immer noch ----
Marcel
@Dieter,
bitte meld Dich mal wegen den Teilen bei mir.
Mail ist bereits unterwegs.
Gruß & Danke
Marcel
*** immer noch am SUCHEN ***
- Kotflügel rechts
- Scheinwerfer
- Panel Front Mitte
Bitte alles anbieten...
@smartpercy: falls Du doch noch einen rechten Koti findest - bitte melden.
Marcel
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
