paul13
ABS ESP Kontrolleuchte
bei mir geht ab und zu die ABS und die ESP Lampe im Cockpit an. Nach einem Neustart bleiben sie aus, aber bald gehen sie wieder an, dann geht natürlich das ABS und ESP nicht. Afangs dachte ich es ist der berüchtigte Bremslichtschalter, vielleicht iss ers auch, aber die Bremsleuchten funktionieren. Was kann es sein?
Der wirds sein! ;-)
einer der sensor der die drehzahl der räder misst könnte es sein
(war bei mir bei einem golf IV mal der fall..)
oder oder oder..
Oder es ist einfach nur der Kranz an den Antriebswellen auf einer Seite gerissen...oder ...oder...oder..einfach mal einen Fehlerspeicher auslesen lassen ...das hilft meistens :o
also jetzt kommen beide Leuchten sofort nachdem ich nach dem starten von der Bremse gehe. Die Bremslichter gehen nicht, und ABS und ESP funzen auch nicht. Ich habe aber keine Probleme mit dem Rückwärtsgang.
