Lurch
Scheibenwischerarme aus England??
Vielleicht ist die frage völlig bescheuert...aber haben die englischen Smart eigentlich auch die Wischerarme andersrum geformt???
Also der dort rechte wäre geformt wie bei uns der linke?? :-? :-?
So blöd finde ich die Frage garnet.
Guck mal:
Hier ist einer aus UK.
RHD-Smart
Die Wischer sehen irgendwie gleich aus, oder?
...Könnten aber auch genau andersherum sein.
Links unten, rechts oben ist bei uns normal.
Auf dem Bild von deinem Link kann ich das leider nicht erkennen...
edit:
Hab ein Bild von den Inselaffen gefunden.
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=588
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 20.02.2010 um 16:33 Uhr ]
... das ist ja wie beim LHD.
Jetzt würde mich noch interessieren, wie am rechten Wischerarm die Waschdüse der Pre-Einhörner aussieht und befestigt ist.
servus
Murks und Mudel
Wie du auf den Bild erkennen kannst ist die Waschdüse beim Rechtslenker nicht auf der rechten Seite sondern wie beim Linkslenker auf der linken Seite.....!
Zumindestens ist es auf dem Bild so!
ja, auf den Bildern ist auf dem linken Wischerarm eine Waschdüse.
Ich glaube aber das es sich bei dem Smart um ein Einhorn handelt bei dem diese Düse nachträglich angebaut wurde.
Serienmäsig wäre sie dort doch nicht wirklich sinnvoll, oder sehe ich das falsch?
servus
Murks und Mudel
Also es ist ein Einhorn oder die haben die auch nachträglich in die Zelle gearbeitet...
Dann kann ich mir nur vorstellen das die da auch die Halterung unter dem Wischerarm haben wo der Spritzdüsen anschluss dran ist.
Wäre ja mal nett das zu wissen...andere sache gab es den damals schon als Rechtslenker...Ich habe da KP von ab wann der auch als Rechtslenker verkauft wurde...den wenn es den damals da nicht zu kaufen gab brauchte man sich da auch keine gedanken drüber machen!
    • Guten Morgen, Relais gegeneinander getauscht - keine Änderung, die Widerstandswerte eines Relais sind jedoch erhöht, ich besorge gerade Neuteile. Die Relaisbox war geprüft, aber offensichtlich nicht gründlich genug. Ob der Fehler tatsächlich dort liegt, weiß ich jedoch noch nicht. Wegen der Prüferei ist der Fahresitz ausgebaut und steht nur frei auf der Schiene (wg. des Airbaganschlusses). Deshalb habe ich keine Gänge eingelegt. Die Fehler habe ich danach leider nicht überprüft. Danke für Dein Interesse! Gruß Oliver
