biggreek
Roadster 17 Zoll Monoblock VI auf smart fortwo 450 ???
würde gerne wissen ob die Roadster Brabus Felgen 17 Zoll 8x17 -15 ET hinten und 7x17 20 ET vorne auf einen Smart fortwo 450 bj 2004 passen, ohne irgentwelche gravierenden Änderungen ?
Entscheidend wäre eigentlich die vorderen mit 205 Reifenbreite da die hinteren glaube ich gleich mit den 450 Brabus MBVI sind.
lg
biggreek
Ohne gravierende Änderungen Nein
und die 205/40 gar nicht.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Oh, da fällt mir mein Projekt wieder ein...
Wenn es hier schon grade den Thread dazu gibt, welche Reifen hattest Du noch drauf, hab leider die SMS versehens gelöscht?
Spätestens zum Stammtisch muß ich Dich mal azu dann mal im Detail ausfragen... ;-)
Hab zwar noch nicht so ganz alle Daten zusammen, aber hier meine derzeitigen Infos, die ich habe:
Hinten passen die Felgen ohne Anpassungen, allerdings wirst Du die Verbreiterungsclips fahren müssen, um sie eingetragen zu bekommen. Unter Umständen muß man auch noch die Staubschutzkappen von den Dämpfern entfernen, oder gleich die normalen Brabusdämpfer (ohne Tieferlegung) nehmen, die haben gar keine.
Vorne wirst Du die Front aussstellen müssen, das Fahrwerk muß komplett getauscht werden und das Reifen Thema muß auch noch geprüft werden.
Was noch dazu kommt ist die Einzelabnahme, weil das Ganze so nirgends eingetragen ist.
Sollte noch was fehlen, ergänzen das bestimmt die Anderen hier aus dem Forum...
Ein günstiges Unterfangen ist das aber auf jeden Fall nicht, sieht aber halt einfach besser aus, als doe 16"... ;-)
Also erstmal was für einen 42 fährst du? den von Sören kenn Ich aber hast du ein Coupe oder ein Cabrio? beim Coupe geht hi8nten ohne andere Kotflügel gar nichts. beim Cabrio musst du hinten an den Koflügeln modifizieren und vorne an der Front.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Helfen evtl die breiten Brabuskotflügel?
Hinten schon nur vorne wirds trotzdem eng
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Und mit 195er Reifen vorne statt den 205ern wie bei den Lorinser Speedy ?? Die Speedy sind vorne glaub ich 6,5 Zoll breit da kann doch 0,5 Zoll nix ausmachen oder :lol:
Versuchs und sags mir dann ob es geht :-D
und nun nochmal zum Mitschreiben was für ein Modell hast du Cabrio oder Coupe ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
nö eben nicht da steht nur 450er Bj 2004
Beim Coupe kannst du es ohne die hinteren Widestar Kotflügel vergessen das Coupe ist hinten schmäler als das Cabrio und vorne wird es sehr eng auch mit 195er Reifen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 23.02.2010 um 17:21 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
also jochen, dass du es nicht erraten kannst ist schon ein dicker hund :lol:
Sorry Micha meine Kristallkugel ist grad in Reparatur :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn Ich die ersten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer hätte dann würds vermutlich gehn aber so :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 23.02.2010 um 17:31 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
ich seh schon , mit dir ist auch nicht mehr viel los ?? :-D
Am 23.02.2010 um 17:33 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
irgendwie nimmt so ein schwarzer smart auf dieser seite recht viel platz ein
Dabei hab ich doch ein kleines Bild :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich dachte immer der wäre gar nicht schwarz, sondern verkratzt...?!? :-? :-? :-?
Sören er ist nicht Schwarz er ist maximal Pigmentiert mit Kratzern :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo zusammen, erstmal vielen Danke für die vielen Antworten.   Das Anschleppen wird die nächste Aktion nach dem überprüfen der Relaisbox sein.   Ich komme aus der nähe von Esslingen am Neckar. Unterstützung kann man immer gebrauchen worüber ich sehr dankbar wäre.     Vielen Dank für das Willkommen heißen! Das der Wagen so alt ist, ist mir bewusst dennoch hängt da ein Emotionaler Wert auch. Ich habe mir selbst gesagt ich versuche es und wenn es nichts wird habe ich es zumindest versucht.   Da mir 1000€ zu teuer sind für ein Anlasser tausch muss ich es wohl selbst machen müssen. Wissen kann man sich aneignen. Technisch bin ich keiner mir zwei linke Hände  Es hapert eher an der Zeit momentan, da ich Vollzeit arbeite und am Wochenende noch eine Weiterbildung zum Technischen Fachwirt mache.   Ein defekten Anlasser zu reparieren wird wohl nicht das größte Problem sein. Momentan eher die Möglichkeit die Antriebseinheit herab zu lassen.     Diagnostiziert nach Gefühl würde ich behaupten haha. Das alles checken werde ich definitiv machen, danke.   Vielen Dank für die ganzen Tipps! Ich werde euch in gerne auf den laufenden halten um mir da noch was von eurem geballten Fachwissen was zu holen^^   Viele Grüße Chris
