passion-herby
2 Fragen zum Motoröl
Hi,in meiner mitgelieferten BA steht zwar: siehe folgende Tabelle, aber keine da.
Die BA aus dem SC gibt auch nur eine Viskositäts "Empfehlung".
Also, Auto: 451 52kW mhd
EZ: 24.7.09 (hoffentlich auch Bj.09)
1.) Welches Öl füllt das SC ein?
Viskosität/Norm?
2.) ca.Preis/Liter?
SuFu und der hier geführte Thread geben keine Antwort.
Grüsse
herby
Bei meinen Fahrzeugen kommt nur Mobil 1 0W40 hinein :)
42 cdi, smart roadster coupe, Toyota LC 95J 3,0 Diesel ;-)
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 20.02.2010 um 19:07 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@passion-herby
Was das SC einfüllt und was das kostet, kann dir wohl nur das SC beantworten.
Alles andere findest du hier:
Freigegebene Norm:
http://bevo.mercedes-benz.com/downloadf.php?filename=de/Spec_223_2.pdf
Freigegebene Öle z.B. 229.51 hier:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=229.51&content_action=show
Dein Motor ist ein M132.910, aufgeführt unter M132(ROW)!
Kannst also auch die Aschereduzierten Öle nach 229.51 einfüllen.
gruss
Tent
@tent
Dann geh ich, blauäugig, mal davon aus, dass sich das SC an diese Vorgaben hält?
Zumindest die Spezifikation.
Die Marke ist da wahrscheinlich unterschiedlich. Somit dann auch der Preis.
Ich will ja zum Nachfüllen, bei Bedarf, nichts falsches nehmen.
Die Marke ist ja sowieso ne Glaubensfrage. :-D
Danke für die links.
Grüsse
herby
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
