smart2001
Seltsame Geräusche beim Gaswegnehmen
Ich habe mir vor ca 1 Monat einen Roadster gekauft mit relativ geringer Laufleistung (55000 km) als Coupe gekauft.
Erstmal: WOW!!! Das Auto macht einen unglaublichen Spass!! Obwohl ich Tankrechnungen habe, die ins unschöne gehen...Aber das gehört nicht hierher.
Was mein generelles Problem ist, dass beim Gaswegnehmen besonders im hochtourigen Bereich eine Art schnurren zu hören ist. Meine Frage ist jetzt, ob das normal ist.
Ich könnte mir zwar vorstellen, dass das vom Turbo kommt, weiss es aber nicht genau.
Vielleicht hat jemand von euch da erfahrungen?
Freue mich auf die Antworten!
ist es ein hoher oder tiefer ton? ist es auch da wenn du unter last in niedrigen drehzahlen schaltest? bzw immer oder nur warm/kaltem motor? bzw wie lang ca. hält es an?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 21.02.2010 um 09:16 Uhr ]
Das ist im Prinzip nur, wenn ich den schon eine Weile gefahren bin. Das Geräusch hält nur sehr kurz an, wenn ich z.B. Gas gebe ist es sofort wieder weg.
Der Ton ist so, dass wenn ich Gas wegnehme, es etwas lauter anfängt und leiser wird. Die Tonlage würde ich generell eher als tiefer beschreiben, es ist kein Jaulen. Wie gesagt, es ist wie das Schnurren einer Katzte (jedenfalls so in der Art).
mmm .... ich vermute mal was an der krümmerdichtung oder so bzw das hitzeblech ist ja alles eins :) .
schau mal nach:
an der labdasonde am krümmer ist eine kleine schraube u ob da das hitzeblech weg gerostet ist an der schraube.
hatte das schon mal hat sich auch so äääääääähnlich angehört :)
p.s. 84 oder 61 PS???
Mein Smart Roadster hatte beim schalten immer eine Art "zwitschern". So als ob ein Vogel im Heck sitzt. Das war auf jedenfall normal. Das Geräusch kommt vom Turbo. Durch das schließen der Drosselklappe arbeitet der Turbo quasi gegen die Drosselklappe an, und wird stark abgebremst. Vielleicht nimmst Du es als schnurren war?
@ hacki75: Ich glaub, das ist das Problem. Ich war mittlerweile mal im SC, und der Meister hat gemeint, dass es das ist.
Ich habe das Roadster Coupe in Champagner mit Sportpaket, also 82 PS ;-)
