TeamNoX
Lampenwechsel
leider sind bei den Beiträgen wo erwähnt wird wie man die H4 Lampen wechseln kann, die Bilder nicht mehr erreichbar.
Könnte man mir das nochal erklären wie das geht?
Die Nebler will ich auch wechseln.
Lg Dennis
ok dann kannst du wenn du nur die Standlichter wechseln willst es über die Servicegitter machen also diese Gitter unter der Frontscheibe dazu brauchst du aber schmale Hände sonst quälst du dir ein ab.
Am besten ist es aber wenn du die Front runter nimmst dann ist es einfacher.
und die Nebler da einfach den Kühlergrill raus und dann kommst du an die Torx-Schrauben ran vom Nebler die lösen dann raus nehmen und dann auseinander drehen und die Birne wechseln.
gruß :)
Okay also Hauptscheinwerfer Wechsel lieber Frontschürze abnehmen ja?
Und welchen Sockel hat Standlicht und Nummernschildlicht und das Innenraumlicht?
Lg Dennis
[ Diese Nachricht wurde editiert von TeamNoX am 21.02.2010 um 19:06 Uhr ]
