TakeItEasy
Service
Hallo :)!
Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Smart selber zu servicieren
Würde gerne jedoch wissen, was den so eine A,B bzw C Inspektion beinhaltet.
Edit: Habe vergessen zu sagen, dass ich einen Smart 450 Baujahr:2001 64tkm 799 CDI habe!
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 21.02.2010 um 17:10 Uhr ]
die Servicearbeiten die bei den Wartungen anstehen kannst du in deinem Serviceheft/Scheckheft nach lesen.
gruß :)
Dort steht doch aber nicht was bei einem A,B oder C Service gemacht werden sollte oder??
Finde es zumindestens nicht.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 21.02.2010 um 17:23 Uhr ]
du hast doch so ein Heft wo die Stempel rein kommen wenn du ein Service machen lassen hast und in diesem Heft steht es auch drin was bei der Wartung A,B oder C gemacht werden soll/muss.
gruß :)
    • Eine Möglichkeit ist, im originalen Bremslicht die Lämpchen gegen LED zu tauschen. Dann hat man LED, aber keinen besseren Feuchtigkeitsschutz als original. Ist am einfachsten, geht ohne 3D Druck. Hab ich so gemacht.    Eine andere Möglichkeit wäre ein vergossenes wasserdichtes LED Modul mit Zulassung einzusetzen. Dazu dann einen Rahmen drucken der den Zwischenraum ausfüllt. Ordentlich gemacht muß der auch nicht aussehen wie ein Geschwür. Natürlich muß das Modul kleiner sein als der Ausschnitt. Wenn das zugelassen sein soll darf das originale Glas nicht drüber gesetzt werden.    Ach übrigens, dieses Bremslicht hat original eine Gummidichtung die oft fehlt. Das ist dann oft die Ursache für Mooswachstum im Bremslicht.
