passionist
S Smart Navi Radio Original !!
...also ein Navigation und Sound , guter Zustand mit Code, was nicht so wichtig wäre sind Antenne , Styroporklotz und Kartensoftware , ach ja, natürlich für den 450 er , nicht Roadster.
Nebenbei : welches Becker Radio ist im Navigation und sound genau drin ?? , hat es einen Doppeltuner und gibt es (bis auf den Hochtönerausgang der ja smartspezifisch ist und natürlich das Frontdesign) ein identisches Becker Modell ???
Was meint Ihr , soll man sich ein Becker montieren oder das Smart Radio
sind beide gleich gut ??
Jetzt:
ja hallo erstmal...
...also ich hatte (seinerzeit) in meinem 450er das BECKER online PRO verbaut !
4jahre (und 200t km) hat mich dieses radio immer und überall hin gebracht wo ich hin wollte
dieses radio war seinerzeit das flagschiff von becker und (meiner meinung nach) jeden cent wert
ich hatte irgendwann, nachdem mich das nicht vorhandene original-design gestört hat, die blende und die tasten in grau lackiert !
leider gibt's keine bilder mehr davon
meine wahl würde daher auf das becker fallen...
glückauf,
schlossi
ich habe ein original Smart Navi für den 450 in grau abzugeben. Navi Software und Antenne sind dabei. Wenn interesse einfach mal melden
Das Smart Navi ist super, hat nur den kleinen Nachteil dass, es nur d2B Anschlüsse hat, was einen in der Wahl der Zubehörteile etwas einschränkt (siehe meine Sig.). Aber der Navi und das Radioteil selbst sind allerbest. Man muß allerdings bedenken, dass es inzwischen gute 6 Jahre alt is. Es ist daher nicht das schnellste. In der Bedienung ist es aber nach wie vor eines der Einfachsten überhaupt und die Kartensoftware 10.0 von 2008 gibt es hier im Forum... ;-)
Es gibt kein identsiches Becker, aber das aps30 von Mercedes ist genaudas gleiche Gerät mit anderer Blende.
Wenn Du Detailfragen zum Navi hast, schick mir gerne eine PN, da ich mich damit mehr als detailiert auseinandergesetzt habe... (siehe auch meine sonstigen Forumsbeiträge)
___________________________________
fortwo 2004 with Brabus and sound
HU: Smart Navigation and Sound
AMP: Becker Energy 350
Ipod: Dension Gateway 500
HT: A25t in Lederkugeln
TMT: A130 in geschlossenen Eimern
SUB: Hub-Car passiv
FSE: Parrot CK1000
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
