manne54
getriebe update
hallo zusammen
ich habe heute in meienm smart center gehört
für den 451 mit 71(Bj 2008-) gibt es kein update, sondern nur für den diesel?
weiss jemand näheres?
Für meinen Bj. 12/07 84PS gab es eins...Seitdem funzt auch der Rückwärtsgang und die Automatik ist benutzbar geworden
ich fahre ein 451 Cabrio von 2007 und es wurde Ende letzten Jahres ein Getriebeupdate durchgeführt.
Das Update fällt daran auf, dass das Getriebe nach dem Update nicht immer auf Schaltmodus umstellt nach dem abstellen des Fahrzeuges.
Wenn ich ihn in Modus A abstelle ist dieser nach dem starten auch wieder drin.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Dass der RÜckwärtsgang "funzt" könnte auch daran liegen, dass deine Kupplung heimlich getauscht wurde...
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
