cbsorko
CDI verliert öl tropfen
Hallo Steve,
mach bitte ein Foto durch die geöffnete Motorklappe, der Schlauch, an dem das Öl "klebt" ist der Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung. Da der komplette Schlauch mit Öl benetzt ist, vermute ich, das dass Öl von weiter oben kommt.
In jedem Fall, solltest du den Motor komplett vom Öl befreien, damit man genau lokalisieren kann, wo das Öl herkommt.
Hallo und Servus in den Norden :-D
das kann ich morgen versuchen. Nur aus Interesse und falls das zutrifft:
Was ist denn oben drüber, was noch Öl lassen kann?
Danke und viele Grüße aus dem Süden :)
Steve
Hallo nochmals,
also, ich habe noch gerade eben ein Gesamtfoto von oben gemacht.
Man sieht die schwarze Zuleitung (die, wo an der Schlauchschelle unten der Öltropfen hängt) ziemlich gut:
Es ist der gesamte "Schlauch" voll mit Öl. Oben darüber ist nichts mehr und links oder rechts auch nicht.
Allerdings ist der gesamte Schlauch voll, ebenso wie das unten angedockte
Teil (kommt vom Luftfilter ???) sowie
Teile des darunter/daneben liegenden Turbos.
Hilft das ein wenig, den Fehler einzugrenzen?
Ich danke für eine kurze Rückmeldung. :)
Viele Grüße
Steve
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, ist dein Ölsiffproblem lediglich der Schlauch der Motorentlüftung. Der ist am Zylinderkopf und geht dann kurz vor dem Turbo in den Ansaugschlauch. Muß mal bei meinem schauen, wie der genau am Kopf befestigt ist. Im Ansaugschlauch ist er nur reingesteck. Tausch den doch mal aus und beobachte die Sache.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Wenn oberhalb dieses Schlauches keine Undichtigkeit zu sehen ist, Schlauch ausbauen, reinigen, auf Schaden prüfen (Risse oder Schlauch verhärtet ), wenn nichts dergleichen festgestellt wird, Schlauch wieder einbauen.
Aber wie schon geschrieben, solltest du versuchen den Motor so gründlich wie möglich zu reinigen und danach eine Probefahrt zu machen um die "Schadstelle" eingrenzen zu können.
In deinem Fall könnten es auch sehr gut 2 Stellen sein, an denen dein Smart undicht ist, da das Öl am Lader wohl offensichtlich eine andere Austrittsstelle hat.
Schau dir die Anflanschung der Hochdruckpumpe mal genau an, eventuell kommt auch von dort Öl.
Gruß :)
Hallo Stemak,
das mit der Aussage des SCs zum Turbolader ist völliger BULLSHIT!
Nutze hier im Forum die Suchfunktion - da gibt es tonnenweise Infos zu diesem Thema.
Die Ölflecken bei einem älteren CDI sind so völlg normal - es muss halt ab und zu mal nach defekten Schlauchschellenm oder Undichtigkeiten geforscht werden. Völlig ohne Motorölschwitzen geht es beim CDI nicht.
Dein Motor sieht alles relativ normal aus - lediglich kosmetische Unschönheit.
Öl aus der Motorentlüftung (der Schlauch vor dem Lader zum Ventildeckel) verteilt sich im gesamten Ansaugsystem und steht dann gerne im Ladeluftkühler sowie unten in den beiden Turboschläuchen.
Wenn der Motor gut zieht und normal läuft, sollte es im Ansaugsystem keinerlei undichte Stellen geben - wie z.B. durchgescheuerte Ladeluftkühler.
Maßnahme:
Die verölten Stellen reinigen - mit 1 Dose Bremsenreiniger und ein paar Putzlappen - dazu am besten die Heckschürze abnehmen und bei der Gelegenheit alle Schlauchschellen des Ansaugsystems auf festen Sitz prüfen - ggf. nachziehen oder ersetzen.
Einige Tage und Km später nachsehen, wo es überhaupt Öl rausdrückt.
Lässt sich problemlos auch als Smartneuling selber machen. Wie man die Heckschürze abnimmt ist hier im Forum oder z.B. bei
Evilution.uk
oder
FQ101
zu erfahren.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.08.2011 um 09:46 Uhr ]
Emil
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
