CDI-Treiber
Kabel von Lima lösen (Lima tauschen)
Hallo Smarti,s
Bei mir steht ein Lichtmaschinentausch an..hab mir dies mal auf der Bühne von unten angeschaut und einige Anleitungen hier im Forum durchgestöbert..Ihr schreibt der Motor muß abgesenkt werden..reicht es die Motorlager zu lösen und den Motor teilweise zu senken oder muß die ganze Motoreinheit mit den 4 Schrauben gelöst werden..dann sind da noch die beiden Lima Kabel (kommen vom Anlasser) die zusammen an der Lima verschraubt sind die sind beide so kurz..wie komm ich an diese besser ran..abschrauben geht ja vielleicht noch..aber das anschrauben..habt Ihr da einen Trick vielleicht auf Lager..
Bedanke mich im voraus für Eure Hilfe..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 80.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Hat den keiner einen Tipp für mich ??
MfG KHL
Hat den keiner in dem Forum schon eine Lima ausgebaut oder will niemand mit dem CDI-Treiber was zu tun haben ???
MfG KHL
Mach den Motor runter geht viel einfacher...dafür kannst du dir auch Gewindestangen ausm Baumarkt kaufen und unten eine Mutter aufschweißen.
