AllStyler
LLK Cdi ausbauen...
hab die SUFU genutzt jedoch nur zum thema mischgehäuse was gefunden.
wollte zum reinigen den LLK mit ausbauen, jedoch stellt mich das vor ein paar rätzel.
wie bekomme ich das sch.... teil raus????
alle schläuche sind bereits ab so wie das mischgehäuse, wie nun weiter?
gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 24.02.2010 um 15:53 Uhr ]
Am 24.02.2010 um 15:53 Uhr hat AllStyler geschrieben:
Bist du sicher...?
Dort findest du an 13. Stelle dann diesen Beitrag!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 151.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 24.02.2010 um 16:40 Uhr ]
ah, ok..... nach oben rauswinden, schreibt er... mmmmmh
überlege mir den motor etwas abzulassen, ist das hilfreich?
Also ich hab den LLK ohne Motorablassen rausbekommen.. Musst ihn etwas drehen beim rausnehmen, ist zwar etwas fummellig aber es geht.. :)
war echte ein gefummel hoch10, aber ist unbeschadet raus gekommen.
meine frage WO (am besten mit bild) soll der LLK immer durchscheuern?? ich sehe optisch nicht was auf eine scheuerstelle hinweist.
ist eine Cdi aus 06/02 ist da evtl. der träger schon geändert?
gruss dirk
Halte ihn mal so, wie er eingebaut ist. Wenn du jetzt von der Front aus noch hinten schauen würdest, siehst du an der unteren Kante, direkt am Ende der Kühlrippen, den Ansatz der Scheuerstelle. Oder auch nicht, dann wäre es gut. Wenn der Schaden da ist, kannst du ihn eigentlich nicht übersehen...
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
edit:
hab doch die macken drin, dachte erst das ist normal und zum formteil dazugehörig.
hab mir 3 va blechstreifen schneiden lassen. ca. 2mm länger als die senkrechten kühlrippen, damit das ganze unterm ob- und unterteil eingeklemmt werden kann, ein strich silikondichtkleber und das ganze per schraubzwinge fixiert... fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 26.02.2010 um 18:30 Uhr ]
