krebser75
leistungsverlust 450 '99
moin zusammen.....
ich war gerade mit meinem kleinem unterwegs auf der autobahn wo sich bei einer geschwindigkeit von knapp 110 km/h ein leicht pfeifendes geräusch bemerkbar machte. als ich die geschwindigkeit auf gut 90 senkte war es vorbei. auf der rückfaht brachte er es noch auf ganze 85 km/h... geräusch klang wie ein quitschender keilriemen, welche bei älteren autos oft zu hören ist nur eben viel leiser...
hab ihr eventuell ne ahnung was das sein könnte??
Die Spezialisten für Ferndiagnosen in diesem Forum müssen wissen:
Otto, Diesel, Hubraum, Bj., km-Stand, Ölverbrauch, Leerlaufverhalten??
Könnte man das Geräusch als "Zwitschern" be
ich sage einfach mal ist ein benziner und zwar nen 600ccm ;-)
99 gab es noch nix anderes
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Ich würde zunächst den Turbolader auf Funktion und Zustand prüfen (lassen)
Riss im Krümmer?
War bei den älteren Smarties ein Problem, wie bei meinem auch!
Haarrisse im Krümmer allein haben keinen Einfluss auf Laderfunktion und -geräusch.
Eine ganze Menge möglicher Ursachen können über die Suchfunktion in diesem Forum oder von erfahrenen Praktikern gefunden werden.
    • Hallöle und danke für deine Hilfe!   Ich hab mir das Video angeschaut und bin mir nun bewusst dass es eine größere Aktion werden würde wenn ich die Reglermechanik vollständig zu Gesicht bekomme möchte.   Ich hab jetzt einfach mal das eine Ende des Bowdenzuges vom Heizungsregler beim Hebelchen im Beifahrerraum abgekoppelt und den Hebel einfach via Panzertape und einem Schraubenbit als Widerstand an der untersten Stellmöglichkeit (sprich die wärmste Einstellung) fixiert (Da der Hebel ansonsten von selbst wieder komplett in die kälteste Einstellung der Heizung zurückspringt). Bin nun etwas mit der Kugel unterwegs gewesen und es wurde schon nach nur ein paar Minuten wohlig warm in der Kugel, das Thermostat ist also schon mal nicht der Übeltäter und zum Glück vollfunktionsfähig.    Das sollte so nun etwas notdürftig bis zum Frühling/Sommer heben, ab den wärmeren Jahreszeiten kann ich das Panzertape wieder lösen und den Bowdenzug wieder am Hebelchen einhaken. Im Sommer brauche ich dann ja nur die kalte Luft und dafür reicht der Heizungsregler so wie der momentan ist noch völlig aus.    Jedoch werde ich mir längerfristig das auf jeden Fall noch angucken und hoffentlich ohne die Einbindung einer Werkstatt fixen können.
