NiWo
Stoßdämpfer "ausgeleiert"?
habe heute ausm SC ein recht seltsames Verschleißbild meiner vorderen Dämpfer beschrieben bekommen: Die Dämpfer hätten in sich Spiel und ließen sich hin und her bewegen! Das Domlager wurde definitv ausgeschlossen, aber dieses Verhalten hätten sie dort grade bei breitbereiften smarties schon öfter gesehen. Undicht sind die Dämpfer nicht und würden es beim smart auch so gut wie nie.
Auf meine Verständnisfrage, wie ein in sich wackeliger Dämpfer innen noch dicht sein soll, also überhaupt noch Druck aufbauen könne wusste der Serviceberater auch keine Antwort. Naja, nach 113tkm (davon viele mit den Speedys) und TÜV im Mai lass ich die Dinger jetzt mal tauschen, weil die Kugel wegen Radlagertausch und Bremsen eh dort ist. Die Beschreibung kam mir aber schon seltsam vor.
Kann das jemand nachvollziehen oder mir erklären? Der Inscheniör in mir will das irgendwie begreifen...
ciao Nico
...das Leben ist zu kurz für kleine Räder...
[ Diese Nachricht wurde editiert von NiWo am 25.02.2010 um 22:56 Uhr ]
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Bei E-Gay im Angebot sind 4 Bilsteins für 157 Schleifen.Normalerweise kostet einer allein schon um die 70.
Ralph
Danke für die Antworten, hilft mir leider aber nicht, das Problem der Dämpfer zu verstehen...
ciao Nico
So ein Dämpfer ist ein komplexes Gebilde.
Es muß nicht immer Ölaustritt vorhanden sein- trotzdem kann der Dämpfer defekt sein. Dann sind eben die inneren Dichtungen bzw. Ventilmembranen am Kolben defekt.
Bei sichtbarem Ölaustritt ist allerdings der Dämpfer defekt.
hier noch ein Anschauungsmodell
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
