alfone
** AGR undicht ??? ***
Nein. an dieser Stelle wird der Ölnebel (und Überdruck) aus dem Kurbelgehäuse und ventildeckel kurz vor dem Turbolader in den Ansaugtrakt gesogen/geblasen. Das dort ein wenig Öl heraussifft ist eigentlich normal...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 151.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ja, ist wirklich vollkommen unbedenklich.
Ich würde Dir aber empfehlen, die Leitungen und den Motor mit Bremsenreiniger abzusprühen und mit einer alten Zahnbürste zu reinigen. Und zwar besonders die Metallleitungen. Die sehen auf den Fotos schon sehr angegriffen aus und werde irgendwann durchgameln. Beim Absprühen unter den Wagen Putzlumpen legen und so das mit ablaufende Öl auffangen.
Nach dem Reinigen mit Sprühöl leicht einpinseln bzw. einnebeln.
Bremsenreiniger bitte nur bei kaltem Motor und guter Belüftung verwenden, Dämpfe nicht einatmen, gibt Kopfschmerzen.
Gruß, Rolf
Es würde eigentlich deutlich Sinn machen, das gesamte Ansaugsystem einschließlich LLK auch von INNEN zu reinigen und dann alles mit neuen + hochwertigen Schlauchschellen wieder zusammen zu setzen. Ob die Schläuche aussen voll Öl sind oder nicht - davon merkt der Motor nicht. Wohl aber den Dreck im Inneren des Ansugsystems sowie allfällige Undichtigkeiten - denn irgendwei kam das Öl ja von innen nach außen.
Das AGR Venil erscheint - nach den Bilder urteilen zu können - völlig Dicht. Auch die anden ölfeuchten Stellen sind nicht abnorm.
Tip: AGR Verschlussplättchen verbauen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 28.02.2010 um 10:48 Uhr ]
Emil
