Corsa-A-LET
Hercules Optima 3 Moped zu wenig Leistung, warum???
Da es mir um die Technik geht, poste ich mal hier.
Ich bitte um Eure Hilfe, ich komme nicht weiter.
Ich habe ne Hercules Optima 3, 49ccm und 3PS.
Eines der ganz super seltenen Modelle mit eingetragenen 50km/h und 13er Vergaser.
Folgendes haben wir bereits neu gemacht:
Motor komplett überholt, neue Lager, neue Kupplung, neue simmerringe und neue Dichtungen.
Neuer Luftfilter, neue Kerze, Auspuff ausgebrannt und frei, aber Serie, nichts durchbohrt.
Zündung abgeblitzt und auf ca. 3° vor OT gestellt.
Kontakt ist eingestellt.
Kompression ist super, Bedüsung ist Serie, ich glaube ne 62er.
Sprit ist frisch mit 1:50.
Leerlauf ist sauber, Kaltstart, Kaltstartverhalten, alles ist super.
Das Moped erreicht eigentlich nie seine Vmax von 50km/h. Es hat einfch zu wenig Leistung. Es macht auch nicht zu, so das es in einem gewissen Drehzahlbereich minimal überfettet und die Drehzahl nicht mehr erhöhen könnte. Im Leerlauf drehts deutlich weiter. Also nichts mit "geg geg geg vom Auspuffsound her beim Erreichen von n max.
Ich habe die Zündung mal von Anschlag bis Anschlag in mehreren Schritten verstellt. Mal hats untenrum mehr Dampf, mal obenrum.
Aber generell viel zu wenig Leistung.
Gefühlt 1,8PS, anstatt 2,5PS
Was tun?
Mehr ist an dem Eimer doch garnicht dran???
Wir haben auch den Serienkrümmer mit dem zugequetschten Bypassrohr schon gegen einen "großen" Krümmer getauscht, aber alles bringt nichts..
Tunen möchte ich nicht, es soll Serie bleiben.
H I L F E !!!
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
@ corsa
will dir ja nicht zu nahe treten, aber meinst du ernsthaft daß diese frage hier ins SMARTforum gehört?? ;-)
natürlich könnte es sein, daß jemand was dazu weiß, aber wärs nicht besser...
hier
...oder hier...
...oder vielleicht auch hier?
nur mal so als kleine anregung... ;-)
lg ralf
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 26.02.2010 um 10:47 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
liegt garantiert am SAM, oder das mischgehäuse ist mal wieder im notlauf
im ernst, wäre schon ein ziemlicher zufall, hier einen experten zu finden. damit wendest dich echt besser an die örtliche rollerjugend oder ein einschlägiges forum für alte mopeds, ist n schönes thema wos sicher eins für gibt.
oder bei motor klassik anrufen und nach experten in deiner umgebung fragen, die wissen auch oft rat.
Alles wird gut!
Wird das Moped langsamer je länger man damit fährt?
Sind die Räder freigängig (oder liegt eine Bremse an)?
Ist die Drosselklappe richtig auf, wenn der Drehgriff in Vollgasstellung steht?
Neuer Kolben und neue Zylinder?
Kerzenbild (Farbe)?
HiHo,
bei "Motor komplett überholt" würde ich auch erst einmal einen neuen Kolben und Zylinder miteinschliessen oder ?!?!?
Das die ca. 500 km eingefahren werden müssen weißt Du !!!!!?
Schwierig aus der "Ferne" so eine Diagnose, wenn "ALLES" stimmt müßte sie auch laufen, ergo tut sie es nicht ==> suchen ==> ggf. Falschluft am Ansaugstutzen !??!
Das gute ( ganz im Gegensatz zu unseren Smarties ) da gibbet net viel was drann sein kann:
1. Strom sprich Zündung /-kerze
2. Benzin sprich Vergaser / Filter
3. Luft / Lufi / Ansaug / Auspuff
Was ich immer gemachte hatte ==> Flüchtigkeitsfehler
Einfach nochmal alles komp- auseinander bauen, hinlegen drüber nachdenken, und wieder zusammen bauen, meißtens fällt einem dann was auf !!!
Ansonsten einfach in nem MopedForum posten.
Schöne Grüße von einem der noch ne alte Peugeot 103 als Moped hat ;-)
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 26.02.2010 um 12:12 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ralfi :)
naja manche verstehen unter "Motor überholt", dass ein anderes Moped dran vorbei gefahren ist :-P
Ich frage deswegen, weil er extra was von Lagern überholt schreibt- was ja bei einer "kompletten Motorüberholung" auch dazu gehört.
Übrigens Peugeot 103:
ich hatte beides Mofa und Variateur :-D
beim ersten Frisierversuch (Auslassfenster öffnen und Ansaugstutzen erweitern) habe ich (weil es schon dunkel war) die kolbenringe weggelassen :-D
Hatte beim Anfahren ein bißchen wenig Power aber 50 km/h fuhr das Dings schon. Mit Ringen, die ich dann am nächsten Tag in der großen Schulpause einsetzte, gings um einiges besser ;-)
Vmax mit dem Moped lag so bei 70 km/h (mit weiteren Maßnahmen), wobei andere durchaus über 90 km/h kamen (Resoauspuff und so Spielereien).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 26.02.2010 um 13:03 Uhr ]
Am Vergaser kommt genug Benzin an, wenn du den Schlauch abziehst und den Hahn öffnest?
Welche Farbe hat denn die Kerze nach 10 min Vollgas? Kerzenbild
Ich kann dir das Schwalbennest empfehlen. Da gehts nur um 50er Zweitakter. Zwar andere Marke aber das Problem ist doch eher grundlegend.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens13 am 26.02.2010 um 13:25 Uhr ]
Hallo danke für Eure Hilfe.
Gasschieber geht bei Vollgas ganz auf.
Räder sind freigängig.
Benzinhahn ist neu und es kommt genug.
Zylinder und Kolben sind NICHT neu, weil es unnötig war, der ist top.
Überholt bzw. erneuert wurde:
Kupplung
Kurbelwellenlager
Nadellager am Kolbenbolzen
Hauptlager
Simmeringe
Gehäusedichtung
Zylinderfußdichtung
Kerze
Kerzenstecker
Luftfilter
Vergaser haben wir mehrfach zerlegt, der ist blitzeblank sauber. Bedüsung ist Serie 62er.
Von daher, ich weiß nicht weiter.
Was ich nochmal testen werde. Kerzenbild nach paar km Volllastfahrt. und ich werde die Versorgungsspannung der Zündspule messen.
Licht und Bremslicht funktieren tadellos.
H I L F E !!! :-?
Wer nichtmal son Mofa zum laufen kriegt, sollte wohl keine 300PS in ein Corsa basteln...
Am 26.02.2010 um 14:15 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Sehr hilfreich :-?
Außerdem es ist ein Moped :-D
Na der hellste scheinst du ja auch nicht zu sein. So ein Zweitakter ist eine Sache für sich, auch wenn der Aufbau sehr einfach ist.
Gruß Ludwig
Am 26.02.2010 um 13:39 Uhr hat Corsa-A-LET geschrieben:
dachte ich auch mal.
Symptom: der motor läuft gleich nach dem Starten ganz passabel, aber schon nach wenigen Sekunden wird er immer schlapper.
Im Zweifel die Kompression messen (warm und kalt).
Ist der Unterschied sehr groß; Kolben und Zylnder im Eimer
EDIT: die kolbenringe würde ich aber auf jeden Fall ersetzen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 26.02.2010 um 15:47 Uhr ]
Lief das Moped bei Dir denn überhaupt mal richtig, oder war sie schon immer zu schwach?
Ich hatte es mit zerlegter alter Kupplung gekauft.
Der Vorbesitzer sagte es würde top laufen.
Erste Diagnose nach Kupplungseinbau. Kurbelwelle platt.
Also habe ich den Motor gleich komplett überholt.
Der Motor läuft immer einwandfrei, egal ob kalt oder warm.
Wenn sich von den 3 kommenden Tests
-ohne Auspuff
-Zündspule messen
-Kerzenbild nach Volllastfahrt
nichts ergibt, kommt der Zylinder wieder runter und ich werde ihn vermessen, den Kolben ebenso.
Kompression ist super, warm wie kalt...
Ich danke Euch schonmal!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corsa-A-LET am 26.02.2010 um 18:49 Uhr ]
Was mir noch so einfallen würde ist, Wellendichtringe richtig eingesetzt?? hatte ich bei meiner prima5 auch mal, da zieht er dann Falschluft. Ansaugstutzen dicht? Luftfilterhasten irgendwo angebohrt? Sonst läuft mit Serienbedüsung zu mager. Dekompressionsventil dicht? Ansonsten kannst du noch die Resonanzfrequenz der Auspuffanlage beeinflussen indem du den Auspuff auf dem krümmer "vor" oder "zurück" schiebst. Kolben um 180° verdreht eingebaut? (Markierung am Kolbenboden zum Auspuff)
Also wenn das Ding bei Dir noch nie vernünftig gelaufen hat, tippe ich fast darauf, daß falsche Teile verbaut sind... Vergaser vielleicht zu klein? Auspuff falsch? Übersetzung? Steuerzeiten verstellt :lol:
Also ich würde mir noch einmal die Düse ansehen. Ist die Düse wirklich vollkommen frei und auch ganz bestimmt Serie. 62 klingt hoch, wenn beim Mofa 48er verbaut werden.
Dann überprüfen, ob der Motor irgendwo falsche Luft zieht. Sind alle Anschlüsse dicht und sitzt der Luftfilter ordenlich.
Wie alt ist der Kraftstoff? Der heutige Sprit altert schneller als als frühere Kraftstoffe.
Dann würde ich die Zündung noch einmal genau überprüfen. Da kann man schnell eine Fehler machen. Spiel mal mit der Zündverstellung, einfach ein paar Grad verschieben und testen.
Dann ist da natürlich noch die Einfahrphase. Da ist wirklich etwas weniger Leistung vorhanden.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.02.2010 um 05:58 Uhr ]
Am 26.02.2010 um 23:23 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Hi Triking, danke für Deine Hilfe.
Zündung, Sprit, Düse, steht alles im ersten Posting.
@NHR
Wellendichringe sitzen richtig, der Motor ist super dicht, verbrennt auch kein Getriebeöl.
@Hacki
Ob es eine geänderte Flöte für Mopeds gibt weiß ich nicht, das werde ich überprüfen.
Die Übersetzung ist so wie in den Papieren, abgesehen vom meinem größeren Ritzel (12 statt 11)
Was mir noch gesagt wurde, das es 17" Räder haben muß, das muß ich noch nachschauen, nicht das da 16" drauf sind.
Aber dann müßte es ja besser ziehen, und das tuts ja auch nicht sooo dolle...
    • Ist es möglich, dass die 3 Phasen an deiner Box vertauscht sind?  Das ist für den Smart 453 mit 22kw Lader ein großes Problem da er direkt über die Motor Wicklungen läd und verhindert das Laden daher zuverlässig.  Bei anderen E Autos welche über ein separates internes Ladegerät verfügen hingegen nicht. Diese laden auch wenn das Drehfeld verschoben ist.  Ich denke weniger an einen Fehler der Wallbox. Da ist vermutlich was mit deren Anschluss nicht in Ordnung.
