Nova_925
AU Probleme!!
Hi!
Habe leider erfahren müssen dass mein Smart 450 Bj 00 nicht durch die AU gekommen ist habe ein Original Brabus Sportauspuff dran
angeblich erhöhter leerlauf und die werte stimmen nicht..
laut Tüv könnte der Kat oder die lambda sein..
wie könnte ich das prüfen..?
hat jemand paar tipps?
Danke
ins SC fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen.
ansonsten mal auf die Autobahn fahren und ne Zeit höhere Geschwindigkeiten fahren.
Bei vielen Kurzstrecken kann das passieren dass falsche Werte ankommen.
Bei der Dekra wurde bei meiner AU ein paar Sekunden die Drehzahl hochgejagt im Leerlauf (so 4000 u/min). Dann habe ich die AU bestanden, vorher hatte sie auch falsche Werte.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 26.02.2010 um 15:23 Uhr ]
Stefanie
Tja meiner stand ungefahren fast 2 monate!!
hatte dem tüv prüfer das auch gesagt er meinte nur das ist egal, der wird ja eh warm gefahren :evil:
Dachte immer wenn die lambda schrott ist geht die motorlampe an :(
Hab heute mal Shell`s 100 oktan gedankt und fahr mal zügiger, fahr dann mal am montag und lass es mal auslesen
:roll:
hört doch mal auf mit dem 100 oktan scheiß...
das bringt NICHTS, wer sich damit auskennt weiß das..
Ich dachte "Der Glaube versetzt Berge" :o
also ganz ruhig Brauner.. das war mehr für das Gewissen als die Erwartung dass jetzt alles wieder Top ist
das hat auch nichts mit gewissen zu tun!!
was macht denn 100 oktan kraftstoff besser als normaler super?
oder was denkst du würde das besser machen?
Das ein höherer Brennwert grundsätzlich eine "bessere" Verbrennung schafft kriegt glaube ich auch ein Kindergartenkind auf die Reihe.
Letztlich sind es die praktischen Erfahrungen. Das hat nichts mit "wer sich damit auskennt, der weiß das" zu tun!
Thormann sei doch Bitte so nett und schreib was zum Thema(wenn du ne idee hättest)
Dass du jetzt jedes meiner Worte Analysierst kannst du ja machen aber behalte es für dich!
mach doch sonst selber ein Thread auf da kannst du dich um deine 100 oktan streiten!
schönes Wochenende!
:lol:
Anfang:
a>
kleines Update..
heute Fehlerspeicher auslesen lassen: NIX
lamda Ok
Kat OK
Auspuff dicht..
CO wert war sehr hoch 0.611
zum thema oktan:
genau das ist falsch... den begriff "brennwert" gibts im bereich kraftstoff schonmal garnicht... und wenn es den gäbe, dann hätte 100 oktan kraftstoff einen vergleichsweise niedrigeren wert als normal oder super. erklärung:
die oktanzahl beschreibt die zündwilligkeit des kraftstoffes. d.h. super hat z.b. 95 oktan. dies reicht für normale und leistungsstarke motoren völlig aus. 100 oktan ist für extreme hochleistungs motoren besser geeignet, da es eben nicht so zündwillig ist, wie andere kraftstoffe. haben wir jetzt einen sehr leistungsstarken motor mit hohen drehzahlen und hoher kompression und dadurch sehr hohren brennraumtemperaturen brauchen wir viel oktan, da es sonst zu selbstzündungen des kraftstoffes kommt. und das nennt man klopfen. Moderne motoren haben deshalb klopfsensoren um den mit frühverstellung der zündung entgegen zu wirken.
zusammengefasst. jeder motor könnte mit normal und super benzin laufen solange sie nicht klopfen. 100 oktan ist der absolute schwachsinn vor allem für so einen motor wie beim smart... also... ich hoffe ich konnte euch das jetzt ein bisschen näher bringen! und zufälligerweise muss ich zugeben, dass ich mich mit motoren nunmal auskenne :)
jetzt zum AU problem:
da wie du sagtest der fehlerspeicher nichts zu bemängeln hat und alles andere auch augenscheinlich ok zu sein scheint, würde ich als nächstes eine dichtheitsprüfung der kraftstoffregler-druckleitungen durchführen, bzw prüfen ob man risse sieht... (kraftstoffregler ist die kleine druckdose in der nähe der drosselklappe oben, wo ein kleiner unterdruckschlauch drauf ist) risse führen zu erhöhtem sprit verbrauch und dadurch evtl auch schlechten abgaswerten. wobei mich dann ein bisschen stutzig macht, warum die lambdasonde keinen fehler ausgibt, dennoch heißt es nicht, dass die lambdasonde nicht dennoch defekt ist. das sollte man sich bewusst sein.
grüße aus gladbach, tommy
Am 27.02.2010 um 20:23 Uhr hat Thormann geschrieben:
zum thema oktan:
Also bei meiner Literleistung von 150PS kann man von einem Hochleistungstriebwerk sprechen......... :-D
@Thormann
Hast vergessen, das Karren die hochdrehen zusätzlich höhere Oktanzahl brauchen, damit sie nicht zu früh zünden.
Ist besser verständlich.
Ist nämlich nicht gesund, wenn der Kolben noch nicht ganz oben ist unddie Explosion schon voll im Gange ist :-D
Klar zündet das Gemisch schon, bevor der Kolben oben ist, aber zu früh ist halt ungesund.
backtotoppic:
Also ich geh mal davon aus, wenn du jetzt das WE rumgefahren bist, wird am Montag alles wieder o.k. sein.
Einfach testen, wenn´s immer noch nicht klappt, erst dann würd ich mal gucken warum.....
Vielleicht "leiht" dir ja jemand seinen Auspuff, is ja kein Job den eben zu tauschen.....
Anfang:
a>
Tatsächlich wurde der kleine Schlauch an der Unterdruckdose ausgewechselt, ist aber nicht wirklich fest
(kann man einfach rausziehen)sonst keine Risse
haha ja nen anderen Auspuff Ranklemmen :lol:
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
