Laso
TIEFERLEGUNGSFEDERN
Hallo suche gebraute oder neue TIEFERLEGUNGSFEDERN für Samrt 450 Bj.00
Mfg.
Welche farbe ist mir egal .
Federnsatz 20mm finde ich bei ebay für 37,99 € + versand
möcht aber 30 mm habe .
20 mm sind auch ok da säge ich halt eine windung ab . Hat einer welche für mich.
Am 26.02.2010 um 16:37 Uhr hat Laso geschrieben:
Sorry, aber wenn ich sowas lese muss ich kotzen! :o
warum sägst du dann nicht die originalen federn ab?
würde an deiner stelle jedoch nicht so rummurgsen, sägen ist doch pfusch hoch10.
!!!!!!Verkauft!!!!!!
ich hab noch einen satz (für die hinteraxe nur 2 für hinten) gebrauch fk federn die 40mm tiefer sind
da ich mir jetzt ein gewinde verbaut habe sind die über
fk stellt die 40mm federn nicht mehr her
gutachten habe ich auch dafür (das für vorne und hinten ist)
sie sind gebraucht aber im top zustanden, dass gute ist sie sind gleich tief und setzen sich erst nicht noch ...
versand ist nicht möglich kann bei jedem treffen, oder bei mir abgeholt werden
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 27.02.2010 um 18:34 Uhr ]
MfG Gabor
Hör mal Laso, ich hab dir vor 4 oder 5 Stunden eine PN geschickt, guck dir die mal an.....
Anfang:
a>
@kuebel_181
ich hab keine PN bekommen .
@GS-Smart
schade das wer das richtige für mich gewesen bitte eine PN schreiben wenn noch jemand etwas hat .
Danke .
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
