DetSmart
iPod am Radio 9 anschließen
Hallo ihr Lieben,
was brauche ich um an meinem Radio 9 ein iPod anschließen zu können. Reicht da die angebotene MP3 Schnittstelle so um die 60€ und habe ich dann auch die iPod Schnittstelle oder nur einen 3.5mm Anschlusspin.
Vielen Dank schon mal
deltef
um den iPod an das Radio anzuschließen, reicht auch der 3,5mm Klinkenanschluss. einfach mit entsprechendem Kabel an den Kopfhöreranschluß anschliessen.
    • Die LiMa müsste von unten her mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können.  Wenn nicht müsste sie ausgetauscht werden was aber mit Sicherheit Deine Fähigkeiten übersteigt! 😉 Du musst eben die Abdeckungen entfernen. Habe ich selbst schon gemacht, das geht. Der Riemen wird ebenfalls von unten durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.   Denn man tau ist norddeutsch heisst übersetzt: Dann mal los!
