pureblack
Bremslichter totalausfall
Hallo Zusammen
Habe seit heute Nachmittag einen Totalausfall der Bremslichter.
Weder die dritte Bremsleuchte noch die anderen rechts oder links funktionieren.
Alles andere geht , Blinker , Rücklichter und auch Rückfahrlicht.
Ich tippe auf den Bremslichtschalter.
Hat jemand ne andere Idee ?
Rückwärtsgang lässt sich problemlos einlegen.
42 CDI Bj 03/02
Ralf
Smart...........was ist das ?
es ist der bls und wie vermutet, wird nur ein kontakt benötigt zum schalten, smart lügt....
les mal die bremslichtschaltertopics die gerade aktuell hier sind!
Ach du liebe Zeit.........390 Treffer bei diesem Thema.
Mir ist heute auch fast einer reingerauscht , habs selber erst gemerkt als ein Bus hinter mr stand und ich auf der Bremse stand aber nix leuchten sah.
Habe gerade den BLS von Timo (vielen Dank auch) genauer angesehen.
Die Ausfallgeschichte steht hier unter "Unterstützung...".
Es war nur der Kontaktsatz für den Gangwechsel beanstandet worden.
Ich habe zuerst das Schaltverhalten beider Kontaktsätze durch berühren der äusseren Flachsteckkontakte mit den Prüfspitzen eines Ohmmeters geprüft.
KEINERLEI FEHLFUNKTION !!!
Anschliessend habe ich den Schalter durch aufclipsen des Schalterzusammenbaues geöffnet. Dabei wird das eigentliche Gehäuse mit dem Betätigungsstössel vom Steckerteil, das auch die Kontaktsätze trägt, getrennt.
KEINERLEI ABWEICHUNG VOM NEUZUSTAND; KEINE VERSCHMUTZUNG; KEINE KORROSION;KEINE AUFGETROCKNETEN WASSERSPUREN; KEIN ABBRAND; KEINE ERLAHMTEN KONTAKT- ODER STÖSSELFEDERN. NEU!!!
Wenn Timo mir nicht gar den neuen Schalter geschickt hat - dieser Schalter war nicht die Ursache für die Gangwechsel - Fehlfunktion!
Auch die einwandfrei verzinnten oder gar versilberten Messingkontaktfahnen waren neuwertig und o.B.
Ich könnte nur spekulieren, dass der Anschlusstecker vom Kabelstrang von schlechterer Qualität und evtl. oxidiert war.
Da hat wahrscheinlich schon einmaliges Stecken auf den neuen (oder ist der alte gar drin geblieben) BLS gereicht, um diese Verbindung zu reinigen und wiederherzustellen.
Ich schreibe das hier, weil es die Sache unbedingt voranbringt, wenn pureblack den Schalterwechsel selbst machen oder wenigstens dabei bleiben kann:
Bitte zuerst den Anschlusstecker nur einmal abziehen und wieder stecken. Bremslichttest mit Zündung an! Wenn negativ, noch fünfmal abziehen und Stecken. Neuer Test!
Erst wenn wieder negativ, BLS wechseln und Altteil nicht in die Tonne, sondern zur Post. An mich, bitte.
Hi
Bin nicht gerade als Mechaniker gesegnet.
Wo finde ich den Schalter ? Direkt unter dem Bremspedal ?
Vielen Dank im voraus für die Info.
Ralf
Lasses - aber guck den Jungs auf die Finger!
Mit Hebebühne sollte das nicht über 15 min dauern, mit Schalterwechsel 20.
Soviel Zeit muss sein.
OK
Hab vor ner Stunde mit dem SC telefoniert , werde am Dienstag da vorbeifahren , hab zum Glück Urlaub kommende Woche so das ich das Auto nicht brauche.
Ralf
Was heisst "nicht brauche...", du fährst da nach 20 min mit intakten Bremsleuchten wieder raus und hast hoffentlich keinen BLS bezahlt.
Deinen Urlaub wirst du brauchen um alle treads über BLS und das Geschäftsgebaren mancher (!) SC zu studieren.
(auf welchen smilie muss ich drücken, damit es lacht???)
Hi
Ich meinte das ich das Auto nächste Woche nicht unbedingt brauche da ich noch ein anderes hab.
Möchte nämlich nicht ohne Bremslichter rumfahren , mir graut es schon vor der Fahrt zur Werkstatt ( 20km ).
Am 26.02.2010 um 18:51 Uhr hat r-panther geschrieben:
Beim 450er gehen die Bremslichter auch bei ausgeschalteter Zündung - was ich als sehr positiv empfinde.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 151.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
