and1mixtape
motor würgt sich im stand selber ab
das wäre super
ich lass heute auch gleich den aktuator verstärken. hoffentlich is dann weg :)
LG
Claus
hi,
so, jetzt haben wir mal nur den aktuator verstärkt :)
symtom bei roter ampel:
drehzahl geht von alleine hoch und plötzlich waren drei balken im display bzw. ging kein gang mehr rein.
kann es sein, dass eine lamda-sonde kaputt ist?
nochmal danke für die hilfe :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von and1mixtape am 16.03.2010 um 22:21 Uhr ]
LG
Claus
Also ich frag jetzt zum letztenmal, wurde die Kupplung mechanisch von Hand nachgestellt?
Ich hab das Gefühl ich rede gegen eine Einbahnstr. :roll:
3 Striche sind immernoch ein Fehler im Schaltsystem aber irgendwie willst das nicht glauben sondern Doktors an anderen Sachen rum :-?
Am 16.03.2010 um 22:21 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
Da sind bestimmt beide Lambda-Sonden kaputt! :roll:
Oder alle drei, deshalb sind es ja drei Balken! :-D
Und wech! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 19:04 Uhr ]
hi,
die kupplung wird immer händisch nachgestellt.
es tut mir leid, dass ich kein mechaniker bin ... tolles forum
LG
Claus
Am 17.03.2010 um 19:28 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
hi,
Seite zuvor war es nur der Aktuator!
Am 01.03.2010 um 12:52 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
der aktuator wurde immer händisch nachgesteltl
Nur der Aktuator betätigt die Kupplung, ist die Kupplung durch verschleiß abgenutzt kann man den Aktuator bis zu einem gewissen Grad nachstellen.
Nur irgendwann ist der Aktuator an der Grenze und kann den Weg zur Kupplung nicht mehr ausgleichen, deswegen muss die Kupplung mechanisch wieder näher zum Aktuator gebracht werden.
Zum tollen Forum:
Es gibt Leute die nehmen keine Ratschläge an sondern suchen irgendwelche anderen Fehler um ihren eigentlichen Fehler zu erklären. :(
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
