smartpure
@ Norman!!!
Hi Norman,
Du hast auf Deiner Homepage erwähnt, daß Du seit Februar mit einem Baumwoll-Luftfilter fährst. Auf Deiner Verbrauchsstatistik sieht es ja tatsächlich so aus, als würde der kleine jetzt weniger schlucken, oder meinst Du das liegt eher an den höheren Temperaturen? Was kostet so ein Ding, und was bringt er Deiner Meinung nach?
Smartpure
SMS senden, 150 Zeichen und pro verschickter SMS 2 Pfennig kassieren!
Hi Smartpure,
ich kann meinen Fahrstil eigentlich als recht gleichmäßig bezeichnen. Auch auf mich macht es den Eindruck, als könne ich mit dem Luftfilter den einen oder anderen Deziliter einsparen.
Den Luftfilter habe ich über www.smart-technik.com geordert und wurde ausgezeichnet per Mail betreut.
Gruß,
Norman
