Kolossos
Bremsscheibenattrappen aus poliertem Edelstahl für 42
Hallo.
Hätte Bremsscheibenattrappen zur Abdeckung der hinteren Bremstrommeln aus poliertem Edelstahl abzugeben. Die Bremsscheibenattrappen sind aus 1,0 mm Edelstahl mit einem Laser ausgeschnitten.
Durchmeser ca. 28 cm, ähnlich den vorderen Bremsscheiben.
Top Optik und Verarbeitungsqualität.
( Die Querstreifen auf dem einen Bild sind Spiegelungen der Holzdecke bei der Aufnahme.)
Die nachher sichtbare Seite ist zum Schutz vor Kratzern beim Versand mit einer Plastikfolie versehen, die aber vor der Montage leicht zu entfernen ist. Die Bremsscheibenattrappen werden einfach zwischen der Bremstrommel und der Felge mit den originalen Radschrauben montiert. Man benötigt hierfür keine speziellen Schrauben.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Bremstrommeln, die ja nach kurzer Zeit Rost ansetzen, wenn sie nicht vorher schon vorsichtshalber lackiert wurden, werden komplett abgedeckt.
Auf Anfrage auch in 1,5 mm Stärke.
Preis pro Satz ( 1x rechts und 1x links ) 25,- zzgl. Versand.
Falls Fragen bitte PN.
Clemens
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 28.02.2010 um 10:28 Uhr ]
Kolossos
Das sind ja so ziemlich der selbe Text & Bilder wie bei eBay ;-)
Also hast Du die Scheiben nicht nur "abzugeben" sondern verkauftst sie regelrecht ?
Und das nicht als "privatverkauf" sondern gewerblich !!
Es entsteht also ein falscher Eindruck !
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
hi :),
hätte evtl interesse an den scheiben. zwei fragen hat die frau ;-).
1. passen die auch, wenn hinten spurplatten verbaut sind?
2. sind die zugelassen oder muss man zur einzelabnahme zum tüv?
@Sylvia zu deinen fragen
1. kann ich dir nicht sagen
2. Der Tüv wird sie beantstanden und ob du sie mit einer Einzelabnahme abgenommen bekommst glaube ich nicht solltest du vorher mal dein TÜV-Heini fragen.
ich habe sie damals nicht abgenommen bekommen.
gruß :)
Hallo.
Ich habe 5 Sätze machen lassen, weil das dann billiger wurde.
Einen Satz behalte ich und die anderen kann ich abgeben.
Und ja, ich habe sie auch bei ebay eingestellt. Warum sollte ich hier einen anderen Text nehmen? Sind doch die gleichen Teile.
Ich verkaufe die hier nicht gewerblich, oder wie das auch immer heißen mag. Ab wieviel verkauft man denn was gewerblich; ab 2, 3 oder 5 Stück?
Vielleicht kann ich ja damit einem eine Freude machen.
Und mit Verdienst ist bei dem Preis wohl auch nichts. Sachen lasern lassen ist nicht gerade billig, aber das wißt Ihr ja wohl alle selbst.
Es gibt hier genug Leute die ab und an mal wieder Sachen anbieten ( Scheinwerferringe usw. ) die sie auch gefertigt haben oder haben machen lassen und wo Forumsmitgleider dankbar sind, weil sie selbst nicht die Möglichkeit habe das zu machen.
Aber laßt mal. Ich glaube, ich werde die 4 Sätze loswerden, wenn nicht hier dann eben irgendwo anders.
Zur Not schraube ich sie auf einen kleinen Motor, mache ne Lampe dahinter und hänge sie dann an die Wand. Sieht dann bestimmt auch gut aus.
Clemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 28.02.2010 um 13:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 28.02.2010 um 13:27 Uhr ]
Kolossos
Sylvia gibt kein TÜV :-D Habs erst gar nicht versucht .
Image Hosted by ImageShack.us
