451cdi-ler
ScangaugeII im MHD
ich wollte mal hören ob jemand schon Erfahrungen mit dem Bordcomputer ScangaugeII in einem MHD gemacht.
Ich stelle mir die Frage, wie der Bordcomputer mit dem abschalten des Motors klar kommt, oder ob die Messewerte dann falsch sind.
451 cdi Passion, 33kw, EZ 12/2007
Am 28.02.2010 um 12:24 Uhr hat 451cdi-ler geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2010 um 10:06 Uhr ]
Hi!
Ich kann nur sagen, dass mein SC einige Zeit mal den SGII in einem 71PS-MHD hatten und keine Probleme aufgetreten sind.
Nachdem das Ding ja auch für Hybrid-Fahrzeuge geeignet ist, sehe ich keine Probleme beim MHD - ist ja so, als würdest Du beim Smart ohne MHD an der Ampel bei Stillstand den Motor abschalten; nach etwa 12 Sekunden schaltet sich dann der SGII aus, und beim Starten kommt wieder die Anzeige.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke für die schnelle Antwort!
Werde nächste Woche einen 71PS MHD für einen Tag zur Probefahrt haben und wollte mit Scangauge den Durchschnittsverbrauch ermitteln.
Überlege nämlich meinen cdi bei Vertragsablauf zurück zugeben und auf einen Benziner umzusteigen.
der ScanGauge II kann auf Hybridantrieb konfiguriert werden, daher ist er z.b. auch für den Prius geeignet. Sollte so wohl auch mit dem Mhd klappen
    • Mit Hochtemperatur Dichtmasse aus der Tube, normales Silikon hält nicht viel Hitze auf Dauer aus.  Der Roadster hat auch schon eine Ölwanne mit Ablassschraube und den Aufsatz für den großen aufschraubbaren Ölfilter mit Ölkühler verbaut. 😁 Das erleichtert mir den Ölwechsel dann doch ungemein. 😁 😁 😁
