darkchief
Frontscheinwerfer abdichten (Windgeräusch)
Hallo
bei meinem neu gekauften 450 Facelift pfeift es total. Es kommt von den Frontscheinwerfern, habe diese abgeklebt und Ruhe war.
Kann mir bitte mal jemand Bilder zeigen oder sagen, wie die SC die Scheinwerfer abgedichtet haben ?
Weiß nicht ob ich das BP abbauen soll und innen eine Dichtung einsetzen oder ob ich die auch von außen aufkleben kann.
Natürlich soll man es nicht auf den ersten Blick erkennen.
Leon
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
hallo,
wenn du das BP abbaust kannst von innen um die scheinwerferausschnitte eine schaumstoffdichtung aufkleben.
in der regel so ca. 10x10mm dichtband.
und das bringt wirklich was??? Mir gehen diese Geräusche nämlich auch gehörig auf den Keks!!!
BP? :-?
Böser Plick? :-D
Bug Panel?
Blödes Panel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 01.03.2010 um 01:49 Uhr ]
Bodypanel natürlich :)
dieses pfeifen ab 60kmh, wenn ihr das auch haben sollt, ich konnte es beheben.
frontpanel abgebaut, von innen mit 5mm fensterdichtung die scheinwerferaussparungen abgeklebt und wieder montiert. ich höre das pfeifen jetzt nur noch ganz ganz wenig ab 80 kmh, das ist aber wohl normal beim smart.
als kleiner tipp: der abstand zwischen BP und scheinwerfer ist nicht immer gleich, deswegen würde ich genau darauf achten, die kanten abzudichten oder ein dickeres gummi zu nehmen.
leon
hast du das Dichtband auf die Scheinwerfer oder in das Panel geklebt??
hab die fensterdichtung auf das bodypanel von innen geklebt
wenns wärmer ist ( hoffentlich bald!!) mache ich das auch mal....kann ja nur besser werden !?!? ;-)
    • Ich hänge da gar nix aus, wenn man die Schrauben vom Aggregateträger ein bisschen löst reicht das um das Thermostat zu wechseln. Ich habe so auch schon eine abgerissene Schraube vom Thermostat ausgebohrt und ein neues bzw tieferes Gewinde geschnitten wobei das weniger spassig war. Habe dazu einen Bohrer gekürzt und mit diesem sehr empfehlenswerten Gerät gearbeitet, das Gewindeschneiden war ein Graus weil man das Eisen nicht ansetzen konnte darum habe ich den Gewindebohrer mit einer Zange bewegt. Das Material war alles derbe zerfressen, auch hatte ich Angst dass es nicht dicht wird weil der Sitz der Dichtung löchrig war, wohl mal falsches oder gar kein Kühlerfrostschutzmittel benutzt oder nur destilliertes Wasser aufgefüllt. Und das soll man nicht tun weil Kühlerfrostschutz, sofern es keine Fertigmischung ist, auf die Beigabe von Leitungswasser ausgelegt ist.
