Bonsai_Benz
Welche Stoßdämpfer beim 450er Oldie empfehlt Ihr??
spiele mit dem Gedanken meiner Kugel neue Stoßdämpfer zu verpassen. Habe an der HA die weißen Federn von ML drin.
Berichtet mir mal von euren Erfahrungen.
Danke im Voraus.
Gruß Daniel
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
ich würde dir empfehlen nen komplet neues fahrwerk einzubauen
und zwar das bilstein gewinde ...
da musste aber vorne die vorderaxe umbauen
also ich hab den umbau und das is einfach nen abnormaler unterschied ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
wer die weissen ML Federn drin hat kann eiegntlich auch ganz ohne Stoßdämpfer fahren!!!
Warum willste neue??
Sind die alten Defekt???
Erhoffst Du Dir dadurch irgendeine Veränderung/Verbesserung???
was muss den alles an der vorderachse umgebaut werden um ein gewindefahrwerk einzubauen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
bei dem mit normalen federbeinen muss es nur getauscht werden
bei den alten mit blattfedern muss die axe getauscht werden da sie nicht so stabiel ist wie die neue ...
dann oben an den feder telern muss man auch die vom neuen nehmen da er da ja eigendlich keinen hat ...
MfG Gabor
MfG Gabor
