taebde
falsche Reifen montiert :(
Hi
habe von einem Smart Cabrio die Felgen auf meinen Coupe montiert... nach 300km ist mir das Missgeschick aufgefallen... beides altes Modell
ist mein Smart jetzt kaputt :( ?
was hast du den falsch montiert ??
hast du die hinteren reifen nach vorne und die vorderen nach hinten montiert??
gruß :)
Hi
habe von einem Smart fortwo Cabrio die Smart-Felgen als auch die Reifen auf meinen Smart fortwo Coupe montiert... nach 300km ist mir das Missgeschick aufgefallen... beides alte Modelle
Bj. Cabrio müsste ca. 2005
Bj. Coupe 06/2006
Reifen soll laut FS vorne: 145/65R15 72T
Reifen soll laut FS hinten: 175/55R15 77T
Reifen ist jetzt vorne: 175/55R15
Reifen soll laut FS hinten: 195/50R15
diese blöden Felgen mit 6 bzw. 9 Speichen schauen auch so verdammt ähnlich aus
ist meine Bremsanlage jetzt hinüber?
Frau von meinem Vater fährt den Cabrio... und die Sommerreifen lagen fertig montiert alle nebeneinander... mir ist es leider nicht aufgefallen :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 01.03.2010 um 00:18 Uhr ]
wo ist dein problem du kannst doch auf dem smart vorne 175 und hinten 195 oder vorne und hinten 195 fahren.
da ist nichts kaputt.
gruß :)
ist aber nicht meine Betriebserlaubnis erloschen?
gibt es eigentlich spezielle Alufelgenschrauben oder sind das die selben wie bei den Stahlfelgen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 01.03.2010 um 00:48 Uhr ]
Schrauben sind die selben wenn Original smart Alus ;-)
Betribserlaubnis nicht erloschen :)
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 28.02.2010 um 23:45 Uhr hat taebde geschrieben:
...ist mein Smart jetzt kaputt....
nein,
aber vielleicht bald deine Ohren lang- nämlich dann, wenn die Frau deines Vaters merkt, dass du mit ihren Rädern unterwegs bist ;-)
Natürlich ist die Betriebserlaubnis erloschen, wenn Reifen/Felgen montiert sind, die nicht im FS stehen. Aber davon geht das Auto nicht kaputt- es sei denn, die Räder schleifen irgendwo. Daher die Reifen schnellstens runter und bei der Gelegenheit prüfen (lassen), ob tatsächlich irgendein Schaden entstanden sein könnte (z.b. beim Reifenhändler?).
ne also es hat gar nix geschliffen - lief "butterweich" die Straßen entlang :)
laut Google ist die BS erst dann erloschen wenn eine direkte Gefahr der Reifen/Felgen im Moment auf andere Verkehrsteilnehmer herrscht.
hmm - na dann bin ich ja zumindest beruhigt das nichts kaputt gegangen ist :)
Mein Gott die 175/195er Kombi steht seit der 2nd Generation im alten Fahrzeugbrief drin. Schau in deine COC Bescheinigung dann wirst es sehen ;-)
ich habe leider keinen FB, dieser liegt beim Daddy im Büro.
Es ist schön das Du diesen Hinweis gibst, na dann bin ich ja beruhigt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 01.03.2010 um 07:57 Uhr ]
Am 01.03.2010 um 07:50 Uhr hat Timo geschrieben:
Spielverderber 8-)
Heutzutage ist die Polizei in der Beweispflicht, heißt: Sie müssen dir nachweisen, das du die Reifen oder Felgen nicht fahren darfst auch wenn sie nicht im Fahrzeugschein stehen - das gilt allerdings nur bei Originalfelgen, also bei Felgen, die der Hersteller Original an dem Fahrzeugtyp verbaut - Zubehörfelgen müssen dagegen meist extra eingetragen werden...
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
6.500 km - Achsmanschette eingerissen (Getriebe rechts) - Manschette wurde gewechselt...
14.500 km - Kupplung schleift beim Gangwechsel - Kupplung wurde gewechselt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von edition-10 am 01.03.2010 um 10:37 Uhr ]
Am 01.03.2010 um 09:05 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Spielverderber 8-)
Nicht das er einen Herzinfarkt bekommt!
Das NICHTmitführen der Zulassungscheinigung (Fahrzeugschein) kostet 10 € !!! :-P
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 01.03.2010 um 10:36 Uhr hat edition-10 geschrieben:
Der erste Satz ist ein Bißchen arg mißverständlich und so eigentlich falsch.
Der zweite Satz korrigiert das Ganze dann aber ;-)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
;-) naja, wie soll man das sonst einigermaßen verständlich schreiben ?
Aber woher die Polizei oder auch TÜV & DEKRA, die Daten hat bzw. nimmt, verstehe ich immer noch nicht - ok, TÜV & DEKRA schauen innen auf die Felgen aber vom Reifen steht da ja auch nix ;-)
Gutes Beispiel ist mein Alfa, einzig eingetragene Reifengröße 225/50 R17, drauf sind aber bei meinem Modell ab Werk 235/40 R19
naja, und wie "beweist" du erstmal dass es originalfelgen (für dieses auto) sind..
Eben das ist ja der Punkt...
Nicht ich muss "beweisen" das es Originalfelgen sind und auch nicht das die Felgen/Reifen auf meinem Fahrzeug zugelassen sind...
Sondern die müssen mir "nachweisen", das es keine Originalfelgen sind und somit das die Felgen/Reifen nicht auf meinem Fahrzeug zugelassen sind ;-)
Schaut doch mal in Eure Papiere, auch mein Smart wurde vom Hersteller mit Alufelgen ausgeliefert (wie viele andere auch), von denen steht aber nix im Schein !!!
Kann aber auch nicht mein Problem sein und wird es auch nie - da Original :)
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
