smart2001
Biete 16'' REIFEN für Roadster
Biete Sommerreifen für Strikeline Felgen. Die Reifen sind so gut wie neu, natürlich leicht gebraucht.
Da ich aber Strikeline Felgen suche, brauche ich diese Reifen nicht mehr.
Sind wirklich schöne 16'' Breitreifen, genau passend für den Roadster.
schön, dass du reifen abzugeben hast ;-)
allerdings wären genauere daten schon von vorteil für den verkauf!!
DOT der reifen
und vor allem: die größe!
Vor allem da Strikelinefelgen nicht für den Roadster sind.
Also gib bitte mal die Größe an und schau vorsichtshalber nochmal nach ob es nicht evtl Spikelinefelgen waren.
@ Goo: Ja, es sind Spikeline ;-)
Die Maße sind: 205/25 R16 83 H Tubeless (was auch immer das heissen mag).
Die Reifen sind von Bridgestone.
Sprich mal Smartyn an, der sucht gerade Spikes.
Am 04.03.2010 um 17:17 Uhr hat smart2001 geschrieben:
Das heisst das die Reifen schlauchlos sind :roll:
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
Also das mit der 25 hinter den 205/ stimmt ganz sicher nicht :o
und die DOT nummer? :-?
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
