Smartarse
Entlüftung an Agregateträger zu?
Hallo Gemeinde,
Ich habe neulich mein TLV getauscht. Mein Ölverbrauch ist aber nicht wirklich gesunken. Ich habe hier im Nachhinein gelesen, dass man die Entlüftung am Agregateträger auch säubern sollte. Habe das aber nicht gemacht.
Könnte eine dichtes Entlüftungsrohr einen erhöhten Verbrauch verursachen? Sollte ich es noch reinigen?
MfG
Dave
ForTwo Cabrio, Bj. 2003, 700ccm
Wenn Dein Ölverbrauch nicht auf die Teillastentlüftung zurück zu führen ist, kannst Du die TLE tauschen, bis Du arm bist!
Es gibt auch noch andere Ursachen für Ölverbrauch als die TLE bzw. das TLV!
Ob das Röhrchen am Aggregateträger zu ist, kannst du ganz einfach überprüfen, wenn Du die TLE oben an der Ansaugbrücke abziehst und daran saugst und es geht zu saugen, ohne daß Du Widerstand spürst, dann ist das Röhrchen auch durchgängig.
Wenn Du rein bläst, muß ja das Ventil sperren.
Wenn weder saugen noch blasen geht, dann stimmt was ned!
Du hast vergessen, die entsprechende Passage zu zitieren, bei der Steffi mir recht gibt! :lol: :-D :lol:
Ich vermute mal, Sie meint diese:
Am 01.03.2010 um 20:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2010 um 22:20 Uhr ]
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
