bullermann
Heckscheibenwischer
bei meinem 451-er 71PS springt jedesmal, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, der Heckscheibenwischer an.... Ist das normal?
Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Also in der Betriebsanleitung steht dazu drin:
Der Heckscheibenwischer wischt automatisch einmal, wenn Sie die Frontscheibenwischer eingeschaltet haben und den Rückwärtsgang einlegen.
Von daher würde ich es als normal betrachten!
Dein Häuschen funktioniert übrigens nicht, weil Du die Homeüage im Profil mit www. beginnst, dann fügt die Forumssoftware noch was hinzu, was dazu führt, das es nicht funktionert.
Du musst noch ein http:// voransetzen, dann geht's!
Die komplette Homepage muß heissen: http://www.der-bullermann.de/
Am 01.03.2010 um 23:23 Uhr hat bullermann geschrieben:
Bullermann
Das aber auch nur wenn du die vorderen Scheibenwischer an hast ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hallo, das werde ich gleich testen.... 8-)
Bullermann
ja, stimmt fast, er läuft beim Einlegen des Rückwärtsganges nur, wenn der Scheibenwischer vorn eingeschaltet ist, aber dann mehr als einmal, vermutlich ganz normal im Intervallmodus.
Danke und Grüße
Bullermann
    • Erstmal voll nett von Dir soviele Fragen zustellen...   Wer will kann, muss nicht, Gutachten bekommt man auf die FIn ausgestellt  liegt bei 100€ und stellt Thomas Komo aus.   Garantie, bitte lese oben nochmal, es ist das Risiko eines jeden für den 450/452. Bis zum heutigen Tage, konnte alles immer gelöst werden. Ich kenne kein Gerät was gebeutelt wurde.   Dank Thomas Komo, er ist dabei beim Chiptuning, er spielt es ein, ich bin sein Vor-Ort Gehilfe!   Ich bin erstmal nur an diesem Tag unten, ziehe aktuell nach Niederwinkling.
