darkchief
[Audio]Geräusch vorne links, leider kein Befund in der Werkstatt
Hallo Leute
will ja nicht nerven mit dem klappern vorne links, allerdings komme ich nicht weiter.
Es gibt zwar schon viele Threads hierzu, aber bei mir ist es weder das Servicegitter noch die Sonnenblende oder dergleichen.
Das klappern kommt von vorne links, nur von vorne links.
Es ist wie bei den anderen Beschreibungen auch metallisch, allerdings war ich heute deswegen in der Werkstatt die in auf die Hebebühne genommen hat.
Um es kurz zu erklären. Alles fest, Achse,Stoßdämpfer, Unterboden etc.
Wenn man den Smart aufschaukelt macht er keinerlei Geräusche, lediglich bei Fahren tritt das Geräusch auf, allerdings in Kurven etwas weniger.
Habe es mal aufgenommen, da ich hoffe dass es euch bekannt vorkommt und ihr mir helfen könnt.
Morgen kommt der Smart wieder in die Werkstatt, sie wird ihn dann wohl auseinandernehmen wenn sie nix findet :cry:
Audiofile (in echt ist es ein wenig metallischer)
Edit: Das Klappern tritt auch bei gerader und ebener Fahrbahn auf !
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 02.03.2010 um 18:14 Uhr ]
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Juhuu, das Problem konnte gelöst werden.
Es war ein Stück Rost, dass sich innerhalb der Bremse gelöst hatte und dann rumgewackelt ist. Irgendwie gibts da einen ca. 2cm großen Spalt oder Hohlraum, da war es drin.
War echt super nervig das Geräusch.
Jetzt werde ich nach und nach noch die anderen Geräusche eliminieren bis mein Smart ne Flüsterkugel ist :-D
Leon
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
