Silver
CHAT
hi du ,
gehe immer mal so kurz zum chat,
aber da ist nie jemand ???????
voll komisch
naja gruß antialki
Ich habs auch schon ein paar Mal probiert,
aber auch ohne Erfolg ! :classic_mellow:
Nadine
Hi
meistens wird einfach hier gepostet das man gerade im Chat ist. Und das klappt dann vorzüglich. Richtig voll wird es desöfteren erst ab 17 Uhr oder später. Also wenn ihr gerade im Chat seit, und es ist niemand da, dann schreibt ein Posting. Hat bis jetzt immerwieder gut geklappt.
Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
