Fakiir
Vorderräder sreifen... HILFE !!!
Habe soeben meine neuen ATU Felgen erstanden (6x15 mit einer 195/50 R 15 Bereifung) und beim Einparken (rückwärts) streifen jetzt die Vorderräder.
Hat jemand eine Idee? Wie man allenfalls das Panel etwas verschieben kann od. so...
Wäre sehr dankbar um nen Tip.
(175er Reifen drauf tun kam mir auch schon in den Sinn...)
Besten Dank
Tom
Hallo tom,
du kannst das bodypanel aushängen und ca. 1 cm nach vorne verschieben. Wurde hier schon zigmal gepostet. Geh mal über die suchfunktion, z.b. ATU felge oder breitreifen.
Gruß alex
Hi Fakiir,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
So nun zu deiner Frage.
Ich hab genauso wie Du die ATU-Felge mit 195/50 ern drauf und zu Anfang auch das selbe Problem gehabt.
Nun ja, nachdem ich mit dieser Kombi im letzten Sommer gut 9500 KM hinter mir gelassen habe hat sich das Problem von selbst gelöst. Die Radlaufinnenkanten hatten sich soweit ausgeschliffen das ein möglicher Kontakt nur beim schnellen überqueren eines Bahnübergangs statt findet.
Außerdem hat sich ein Luftdruck von 2.2 bar an der Vorderachse und an der Hinterachse von 2.3 bar, aus meiner Erfahrung, als Optimum auch in punkto BP-Kontakt vermeidung herausgestellt. Da dann, zumindest ist es beim Conti Premium Contact so, ein guter allround Komfort erhalten bleibt und der Wulst (Seitenwand) etwas gegättet ist.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
@Emanuell
Du lässt die Reifen an den Panels schleifen??? :o
Wie hast Du die Reifen denn eingetragen bekommen, wenn die an die Panels kommen??
Das wäre mir zu gefährlich. Der Trick mit dem Aushaken des vorderen Panels vorne und neu befestigen ist eigentlich die beste Methode.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Wenn ich das hier alles so lese wie sieht es den mit 195/40 ZR16 aus die ich mir gerade bestellt habe?Reißen die etwa das vordere Panel dann ganz ab und die 215 er hinten müssten dann ja auch schleifen! :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
bei mir sind die gleichen dimensionen drauf und ich hab keine probleme. nur bei der montage hatten die räder gestreift, aber das panel war etwas eingedrückt. da hab ich dann einfach etwas am panel gezogen und es war wieder richtig eingehängt.
hast du ein cabrio? da soll es probleme geben.
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
Ja ich hab ein Cabrio !
Es fährt sich schon besser... habe heute morgen das untere Panel etwas ausgesägt.
Maan sieht fast nichts und die Reifen schleifen nicht mehr.
Ich werde mir aber, wenn sie abgefahren sind, die 195/45 drauf machen, die sollten dann etwas mehr Platz lassen.
Übrigens, noch recht herzlichen dank an alle Antwortschreiber !!! (warte schon gespannt auf mein nächstes Problem... :))
Gruss an alle
Tom :-D
Am 01.02.2002 um 11:24 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
@Emanuell
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Ja Guido, ich hab die reifen schleifen lassen. Das Schleifen trat nur beim stärkeren Einfedern auf, nach ca. 1500 KM kaum noch bzw. nur bei Bahnübergängen.
Das mit dem Eintragen lief wei folgt:
TÜV- Prüfer kam zu mir hin, meinte:Nttes Auto, fahr´n se mal auf die Bühne.
Auto auf die Bühne gefahren
Prüfer dreht (ich glaub es war das linke) das Rad an der VA ein wenig hin und her
Fuchtelt irgend wie mit der Taschenlampe rum
Trägt ein und wünscht mir ne gute Fahrt
Ferner war ich auch im SC Augsburg und die meinten das sich das sowieso bald legen würde. Was schließlich auch zutraf.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
