Nussratte1985
[B] [BIETE] Felgen Starline 15"
Moin Leute,
da mein Smart nun weg ist, brauch ich auch die felgen nicht mehr
Zu den Reifen:
ich hab mal abgeschrieben was da so draufstand, das wird euch mehr sagen als mir
Conti Eco Contact EP
DOT CNN9 PVB9 0108
DOT CNN9 PVB9 0108
DOT CNOW AVB9 4406
DOT CNOW AVB9 1308
in dem letzten steckt im mittlerenstreifen was drin, ich weiss nicht was das ist, kann auch nicht sagen ob man den so noch benutzen kann
damit ihr ein eindruck vom profil bekommt
(extra nur als link, hab große fotos hochgeladen damit man das besser sehen kann)
http://img130.imageshack.us/img130/8533/04032010049.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/1696/04032010048.jpg
Zu den Felgen:
haben leider teilweise kratzer die aber schon vom vorbesitzer stammen
handelt sich aber um kratzer, keine dellen oder sowas , ist aber auf den fotos gut zu sehen, das schwarze ist etwas dreck, der ohne wenn richtig geputzt wird ohne weiteres weggehen sollte
aber seht selbst
http://img202.imageshack.us/img202/2600/04032010045.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/4978/04032010044.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/517/04032010043.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/8125/04032010042.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/6079/04032010041.jpg
Felgen liegen in 22959 Linau zur Abholung bereit.
VHB 150euro
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
