madmax16v
[451] amaturenbrett knacken !!??
hi mädels....
hat jemand von den 451- fahrern schon ein amaturenbrett- KNACKEN wahrgenommen?!
nervt mich nämlich etwas.
es ist meist wenn der wagen sich "verwindet" - also z.b. jeden morgen wenn ich aus der garage fahre und langsam die kante herunter fahre. oder bei etwas tieferen bodenwellen.
es knackt ziemlich deutlich.. und kommt aus der mitte des amaturenbretts, und zwar ziemlich weit vorn gleich hinter der scheibe.
jemand erfahrungen, tips oder ähnliches?!
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Mein 451er ist an dieser Stelle auch sehr knackig.
Konnte auch noch nix ausfindig machen.
Dachte zuerst es wäre die Abdeckung um die Lüftung und das Radio. Ist aber nicht so.
Gerade jetzt bei den kalten Temperaturen höre ich das knacken auch vermehrt.
Abhilfe? Noch keine.
451er Cdi Cabrio "Passion"
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
war bei meinem 451 auch, nach langen suchen fand ich das frontpanel als ursache.
oben links und rechts am kotflügel "reibt" das panel an der schwarzen kunststoffleiste der frischluftansaugung.
ich habe dann moosgummistreifen eingeklemmt und seitdem ist ruhe.
wenn du vorne die servicehaube ab machst dann siehst du die obere halteschraube an der aussenkante der kotflügel, in dem bereich ist der übeltäter.
schraube lösen, den kotflügel etwas wegdrücken und selbstklebenden moosgummi an der kunststoffleiste ankleben, fertig.
das geräusch überträgt sich in den innenraum auf den armaturenträger und man sucht an der falschen stelle.
ob es wirklich bei deinem 451 auch so ist musst du herausfinden.
SM
klingt ja erst mal nicht schlecht :) !
ist zwar recht schwer vorstellbar, dass sich das geräusch wirklich SO nach innen überträgt, aber ich werde das mal testen.
eigentlich klingt es so wie "smarte-kugel" beschrieben hat - irgendwo radio, lüftung o.ä. - aber da ist bei mir auch alles fest.. sehr komisch.
vielleicht hat ja noch jemand einen tip..!?
www.madmax16v.de.vu
Wenn dies wirklich der Übertäter ist, dann besteht mein Würfel bald aus mehr Moosgummi als aus Plastik.
Dann sollte das Fahrzeugleergewicht in Zulassungebscheinigung I und II bald mal rauf gesetzt werden. :lol: :lol: :lol:
Habe genau das gleiche Phänomen bei meinem! Jeden morgen wenn ich aus der Einfahrt fahre (voll eingeschlagen) und dann den kleinen Bordstein rückwärts runter, dann KNACK. Muss ich den Übeltäter wohl auch mal mit Moosgummi behandeln ;-)
Bei den vielen Geräuschen die mein Smart macht kann ich die einzelnen kaum lokalisieren.
Der Hammer ist, meine Kofferraumabdeckung macht Geräusche wenn sie zu ist, im offenem Zustand ist es ok. :-x
@ robbie !!! -> JA, genau!!! SO ists bei mir auch!!!
und @ goodfortwo.. hast ja recht.. ein smart klingt nun mal nicht wie ein A6 von innen... ich glaube dazu ist er auch einfach zu klein und hart. aber DIESES knacken hört man schon auffällig und deutlich..
grüße
www.madmax16v.de.vu
Ja,das knacken kenn ich auch.
Auf der Fahrt zur Arbeit gibt es zwei Stellen im Belag der Strasse, wo ich genau weiß " fahr drum rum, sonst knackt es". Werde das mit dem moosgummi auch ausprobieren.
gruß bel
gruß bel
kann ich euch mal was doofes fragen?!
WAS zum teufel genau ist "moosgummi" da ihr das alle kennt ?!?!?
www.madmax16v.de.vu
Moosgummi ist ein offenzelliger, elastischer Schaumstoff. Bekommt man z.B. im Bastelladen.
gruß bel
gruß bel
bei mir war es das Armaturenbrett. Dort hatte wohl ein Kunststoffsteg gegen ein Blech gelegen und bei Verwindungen der Karosserie hat es geknackt oder auch in seltenen Fällen gequitscht (z.B. Bahnübergang). Das SC hatte damals den Ort lokalisieren können und es mit Filz behoben. War aber wohl sehr schwer zu lokalisieren.
Seitdem ist Ruhe. ;-)
Gruss Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 05.03.2010 um 13:19 Uhr ]
Gruss Morro
...DAS klingt mir nun wieder sehr logisch..aber genaueres weißt du dazu nicht, nein?!?! :(
www.madmax16v.de.vu
...leider nicht, hab ich ja nicht selber gemacht, hab noch Garantie. Auf alle Fälle dachte ich erst die Scheibe knackt. Hatte auch schon an der Wartungsklappe rumgedoktert, Radioblende usw... Und wenn man unters Armaturenbrett schaut, kann man nicht allzu viel sehen. Da könnte eigentlich alles knacken. Wenn noch Garantie ist, ab ins SC.
Mehr weiss ich leider nicht :(
Gruss Morro
Gruss Morro
An meinem Smart 451 knackt es ebenfalls seit wenigen Tagen.
Hat jemand das Problem ala do-it-yourself lösen können?
LG
Bilder oder Fotos hochladen
Am 05.03.2010 um 13:14 Uhr hat Morro geschrieben: Wenn noch Garantie ist, ab ins SC.
Die Beseitigung von Geräuschen ist von der Garantieverlängerung ausgenommen, die wissen, warum !!!
Da kannst Du gleich die Karre vom Boden bis ins Dach neu aufbauen. Bei dem Fahrwerk wundert man sich eh, wie das Fahrzeug über die Distanz von 9 Jahren und 120 TKM überhaupt zusammenhält.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 22.11.2017 um 21:40 Uhr ]
Blitzwürfel
Hallo Zusammen!
Also mein Knacken hat sich eher nach Plastik angehört wie Blech/Stahl. Wenn Ihr die Zusatzinstrumente habt kommt es von denen!
Da gibt es eine Befestigungsschraube unterhalb der Abdeckung, mittig zwischen DZM und Uhr, einfach mal festschrauben bzw. einmal dran wackeln.
So war mein "knacken" weg.
Eventuell hilft es dem ein - oder anderem.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Am 22.11.2017 um 21:32 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Hab jetzt nach 9 Jahren auch ca 120TKM und es rappelt an allen Ecken und Enden. Vor allem bei Temperatur Schwankungen besonders extrem.
Grüße CDL
Am 23.11.2017 um 02:29 Uhr hat Petros_T geschrieben:
Bei uns hört es sich ebenfalls besonders bei niedrigen Temperaturen so an, als ob sich eine leere dünne Plastikflasche auf Grund von Kälte zusammn zieht.
Allerdings haben wir den Eindruck das es eher unter dem Beifahrersitz oder der Tür "knackt".
Bisher haben wir dort nichts gefunden.
.... und NEIN, wir haben keine leere Wasserflasche unter dem Sitz liegen! :-D
Gruß Flacher-Erich
..... es könnte ja auch funktionieren!
Smart Nr.2 = 451 1.0 71 PS mhd 2014
