emdimac
Hella LEDay Flex
Soooo... Nun habe ich seit vorgestern auch den Würfel, nachdem ich im Dezember einen Unfall bzw. Totalschaden mit meiner Kugel hatte...
Aber nun zum Thema: am Montag werde ich mir das TFL bestellen und schauen, wie ich das bewerkstelligen werde mit dem Einbau... Da ich in meiner Ausstattungslinie (passion) keine NSW habe, wollte ich mir nun das System von Hella einbauen für das TFL und Standlicht. Meine Frage ist nun, ob die Kabel der NSW trotzdem schon liegen und ob ich die verwenden kann oder ob ich neue Kabel brauche?
kommt drauf an:)
Für gewöhnlich sollte eins da sein wenn du eine Klimaanlage hast, frag lieber nicht, so ist es für gewöhnlich.
Schau einfach mal nach, frontpannel runter und da sollte es liegen, hatte bis jetzt glaub jeder smart
Servus,
mußt nicht das ganze Frontpanel wegbauen.
Hebel einfach vorsichtig die Abdeckungen wo die Nebler drin wären nach vorne raus .
Wenn dahinter Kabel mit Stecker liegen dann hast Du den Nebler-Kabelbaum drin.
So wars bei mir.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Sooo... Heute bestellt und überwiesen... Jetzt heißt es nur noch abwarten bis die LEDs kommen... :-D
Am 08.03.2010 um 10:19 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
wieviel kosten die ?
KLICK ;-)
Hab noch nicht nachgeschaut, ob ich die Kabel drin habe... Aber wenn nicht, dann werde ich mir noch kurzfristig beim Einbau welche besorgen...
Ich habe die Dinger zwar in der Bucht bestellt, aber nur 189,90 Euro inkl. Versand gezahlt... Es kommt halt immer auf die Schreibweise an... *gg*
Das Set ist heute endlich angekommen... Jetzt nur noch eine Frage: Welchen Sicherungshalter brauche ich - 8JD 743 557-811 oder 8JD 743 557-801??
Toll, jetzt muss ich noch den Kabelsatz für das Set bestellen oder kann ich die Kabel von den Nebelscheinwerfern nehmen??
Habe nun den Sicherungshalter und den Anschlusskabelsatz bestellt... D.h. ich darf doch noch warten - dabei bin ich soooo ungeduldig... Werde weiter berichten, sobald ich neue Infos habe und der Einbau bevorsteht... :-D
EDIT: wo liegt am Sicherungskasten der Zentralstecker der Scheinwerfer??
[ Diese Nachricht wurde editiert von emdimac am 19.03.2010 um 11:37 Uhr ]
Sooo... Ich war doch zu ungeduldig und habe schon angefangen... Nach ein paar Überlegungen und ein paar Besorgungen habe ich dann doch schon den ersten Schritt gewagt. Die Blenden habe ich beide mit 29mm durchgebohrt und die erste habe ich auch schon auf 30 mm geschliffen...
Das Resultat:
Die andere Seite wird dann am Sonntag geschliffen und bis dahin habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, wie ich die LEDs auf der Rückseite fixiert kriege...
EDIT: und so sieht's aus, wenn man die LEDs einfach mal durchsteckt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von emdimac am 19.03.2010 um 18:26 Uhr ]
So sieht's dann mit Photoshop schon Mal aus und hoffentlich spätestens am kommenden Wochenende...
Soooo... Nun ist's geschafft - bin auch ziemlich fertig... Bin eben mit allem durchgekommen bevor es richtig dunkel geworden ist... Mehr Fotos folgen dann morgen im Verlauf des Tages mit einer richtigen Digitalkamera, anstelle dem iPhone wie's bei dem hier auch wieder ist...
das bild funktioniert leider nicht ;-)
Jetzt aber... Beim Upload ist anscheinend etwas schief gelaufen... :-?
Da stellt sich die frage warum nicht?
Die originalen sind auch da angebracht!
Laut Anleitung min. 25cm von unten, max. 40cm von außen und min. 60cm zwischen den Modulen und bei 5 LEDs darf der Einbauradius 21cm betragen und der Abstand zwischen den einzelnen LEDs 1-15mm...
Soooo... Nun die richtigen Fotos mit der Digitalkamera...
Zündung aus:
Zündung an:
Zündung und Licht an:
Die Lippe und die Seitenschweller werden auch bald lackiert - da warte ich noch auf ein paar Angebote... :-D
Kann Dir keine PN schreiben. Ist ncith freigeschaltet. Wenn Du die unteren Teile lackieren lassen willst dann sag mal bescheid.
Bräuchte meine auch in weiss. Vielleicht wird es dann günstiger bei zwei Sätzen...
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Sieht echt schick aus und eine saubere Arbeit hast Du da abgeliefert.
@Zweitnick: Vielen Dank... Hat mich auch viel Zeit und Nerven gekostet das ganze Vorhaben... *gg*
Servus,
auch hier nochmal , "Gratulation" sieht echt Gei... aus .
Hast Du nun deinen Sicherungshalter zum Standlichtsignal abgreifen verwendet ?
Wenn ja mach mal ein Bild davon !
Wäre nett. Danke
Ernst
